сгорает предохранитель прикуривателя
senderdm Немає
29-11-2012 10:07 сгорает предохранитель прикуривателя
У меня в туре предохранитель на 15А для прикуривателя стоит.
Купил компрессор Sturm MC88351 (Энергомаш АК-88351) с его заявленными 14 А.
После включения перегорает предохранитель на 15А.
Что делать:
1. Поставить предохраниетль на 20А(многие советуют, но как будет себя чувствовать проводка?)
2. Переделать под кракадилы
3. Купить механический насос и не парится Smile
4. Свой вариант
Также производитель выпускает Sturm MC88352 у которого ток 12А, но его нигде нет в наличии. Разница между этими двумя моделями в мощности у MC88351 максимальное давление 10 атм, а у MC88352 - 7 атм.
Ну или посоветуйте компрессор от прикуривателя чтоб предохранитель не горелПопкорн
Лёха Немає
29-11-2012 10:18 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
(29-11-2012 10:07)senderdm :  2. Переделать под кракадилы
а почему бы и нет?
Ivan_Oleynik Далеко
29-11-2012 10:41 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:39 Ivan_Oleynik.)
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
29-11-2012 10:46 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
Зимой с замезшей смазкой этот компрессор будет жрать еще больше.
Найдите другой способ подключения.Прикуриватель долго не протянет.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
senderdm Немає
29-11-2012 11:20 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
а если поменять компрессор на другой с током потребления 12А? у кото есть опыт експлуатации? Как чуствует себя предохранитель?
toljan Немає
Юго-восток
29-11-2012 11:35 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
Дело не столько в предохранителе-проводка к гнезду и само гнездо прикуривателя не расчитано на такие нагрузки.(Горький опыт на предыдущем авто)Если есть розетка в салоне,то лучше к ней или из подкапотного..Компрессор хорош,менять не стоит ,просто нужно правильно подключить.
P.S.компрессор потребляет около 200ватт!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2012 11:47 toljan.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-11-2012 11:43 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
какой-то хилый пердохранитель, на А5 стоит 25АКурить
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-11-2012 12:01 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
Посмотреть на сечение провода и поставить предохранитель на максимально допустимый по сечению. Практически все двигатели имеют пусковой ток 2-3кратный от номинального, но кратковременный при исправном движке. При неисправном сгорит и более мощный - главное чтобы не проводка "поплыла", так что или начинайте с сечения провода или тупо на крокодилы и под капот.
roomster@sport Немає
Приєднався: Aug 2008
Roomster 1.6 Sport 05.2008 г.в
29-11-2012 12:19 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
та же история с насосом - или не запускаетя или сгорает предохранитель. Проблему решил без переделок - сначала включаю насос, а потом уже прикручиваю шланг к ниппелю.
777 Немає
Черкассы
А5
29-11-2012 13:56 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
(29-11-2012 11:43)Vitaly_N :  какой-то хилый пердохранитель, на А5 стоит 25АКурить
У меня тоже стоит 20 или 25 А, так что я думаю можно ставить 20 А и не парится.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 179 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 860 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 904 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 918 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 573 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 531 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 719 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 16 994 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 539 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 939 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
