октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-11-2012 16:49 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 16:46)ulitko :  насколько мне известно, то обычно полусинтетическое масло рекомендуют заливать в ДВС с большими пробегами, когда увеличивается угар синтетического масла
полусинтетика меньше горит???
может попробовать подобрать синтетику другого производителя? или поиграться вязкостью??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 16:50 Vitaly_N.)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
23-11-2012 17:02 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 16:49)Vitaly_N :
можно и так. тогда все опытным путем.
Winning feels better when you take a little damage
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
23-11-2012 17:17 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
заливаю полусинтетку, расход масла аналогичен автору! Доливаю масло и не забиваю себе голову ненужными мыслями! Вообще то расход масла, хоть небольшой, но всё равно должен быть. Если езжу с оборотами 2000-3000, то уровень масла вообще стоит на месте, ну а если топить 3500-4000, по утру видишь - чуток падает! законы физики никто не отменял, а так же химические процессы: чем больше обороты двигателя(соответственно и турбины), тем больше и расход масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 17:17 tu27.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
23-11-2012 17:22 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 17:17)tu27 :  ..ну а если топить 3500-4000, по утру видишь - чуток падает! ..
очень интересно. выходит, в таком случае, надо делать уже систему бесперебойной подачи масла в двигатель.
ПС. 4000 об. не критично
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
23-11-2012 18:47 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Заметил у себя на 1.6 без турбины - до 130-140 км/час масло стоит на месте, выше 140-150 км/час масло начинает уходить.
На 8ткм после замены долил около 1л. Пробег под 250 ткм.
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
tu27 Немає
Skoda Octavia 1.8T
23-11-2012 21:00 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 17:22)ulitko :
точнее выразился Pash: "выше 140-150 км/час масло начинает уходить." - добавлю: не литрами, а по чуть-чуть Поехали
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
23-11-2012 21:56 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Масло шелл синтетика, аналогичная заводу, менять? не думал об этом.
Решил пойти путем эксперимента, и потом посмотрю.
А если юбки свечей в масле - это что значит?
Я до этого ездил и ничего плохого не подозревал, а когда решил проверить состояние свечей(просто так) то обнаружил масло в свечных колодцах!!!
И ни каких признаков плохого поведения авто я не наблюдал.
P.S.А как ведет себя турбина на этом пробеге( я ее уже не слышу-раньше слышал).
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
02-02-2013 23:51 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
246 тыщ - вообще не пробег. Я на курьерских тавриях при таком пробеге капиталку не делаю. Smile Хорошая полусинтетика + молибден = все потертости постепенно загладятся, зазоры восстановятся. И лучше доливать масло, чем ковыряться в движке.
А чтоб кольца не залегали - прогревать нужно, даже если в книжке написано, что, мол, завел и поехал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 23:54 adverman.)
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
03-02-2013 10:16 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
подполили колечки! видно было мало масла тоесть на минимуме ну и плюс обороты до красной зоны вот колечки и подгорели( замена колец плюс ремонт головы сразу ) масла хавать не будет! или был перегрев двигателя тоже подгорели колечки!
скажу как моторист если мотору плохо его не какая присатка не спасет можно только мотор добить советую поменять кольца за одно глянуть вкладыши это не так уже и дорого стоит! ну и надо глянуть турбинку если ее не разу не снимали не смотрели я вам скажу пробег для турбины уже огромный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2013 10:21 Bagir.)
Serg77731 Немає
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
03-02-2013 10:58 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 17:17)tu27 :  заливаю полусинтетку, расход масла аналогичен автору! Доливаю масло и не забиваю себе голову ненужными мыслями! Вообще то расход масла, хоть небольшой, но всё равно должен быть. Если езжу с оборотами 2000-3000, то уровень масла вообще стоит на месте, ну а если топить 3500-4000, по утру видишь - чуток падает! законы физики никто не отменял, а так же химические процессы: чем больше обороты двигателя(соответственно и турбины), тем больше и расход масла.
Странно. На японцах, да и на корейцах тоже, от замены до замены уровень практически не меняется. Ни разу не доливал. И от оборотов двигателя не зависит.
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 592 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 521 23-04-2023 08:47
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 447 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 987 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 146 09-04-2020 22:02
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 941 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Октавия тур akl течь масла s@njok 0 1 027 03-10-2019 21:35
Останнє: s@njok
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 628 10-09-2019 18:36
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 13 747 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 12 597 17-02-2018 23:05
