Детонація на теплому двигуні
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
06-10-2012 10:49 RE: Детонація на теплому двигуні
eact в корне не правильный подход (imho)
не перечиповыватся нужно было, а искать и лечить проблему..
06-10-2012 11:23 RE: Детонація на теплому двигуні
(06-10-2012 08:28)eact :  так что крутит цепь?только второй распредвал? и все?
Ну да. А в более модных моторах ещще и регулирует фазы.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
06-10-2012 12:35 RE: Детонація на теплому двигуні
(06-10-2012 10:49)Vxxx :  eact в корне не правильный подход (imho)
ATG искали... не нашли проблем. Можешь предложить более умных ребят? С чипом сейчас меньше детонации чем без.... что делать?
Мир
06-10-2012 13:37 RE: Детонація на теплому двигуні
(06-10-2012 12:35)eact :
Мое предложение по "ребятам" в личке.
V-Al Далеко
Любитель
06-10-2012 13:38 RE: Детонація на теплому двигуні
Если сильный нагар в головке\поршнях - детонация будет наверняка.
Еще свечи проверить не помешает
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-10-2012 18:24 RE: Детонація на теплому двигуні
(06-10-2012 13:38)V-Al :  Если сильный нагар в головке\поршнях - детонация будет наверняка.
как узнать про нагар?как избавиться?
Мир
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
06-10-2012 20:29 RE: Детонація на теплому двигуні
меньше, это сколько в градусах, тоже 12?
а с выхлопом как обстаят дела, сток?
я помню твою тему, думал проблема решена.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
07-10-2012 08:21 RE: Детонація на теплому двигуні
(06-10-2012 20:29)Vxxx :
ну то что я видел, то самое большее было 4 градуса. Но сейчас все равно иногда редко слышены кратковременно "пальцы".. под горку н 1500 когда тапку в пол.
выхлоп сток без катализатора
Мир
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
07-10-2012 11:28 RE: Детонація на теплому двигуні
А как дела со смесью обстоят? Как-бы проверить тоже. Может что не так? Просто если было все хорошо, и стало плохо, значит проблема точно не в чипе. У нас регулировка конкретная. Если что, то сразу в минус угол уходит. Походу датчики детонации нужно проверить, а точнее попробовать заменить, просто думаю если и не работает, то просто ВК это не проверишь.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
08-10-2012 08:05 RE: Детонація на теплому двигуні
(07-10-2012 11:28)Sad :  А как дела со смесью обстоят? Как-бы проверить тоже. Может что не так? Просто если было все хорошо, и стало плохо, значит проблема точно не в чипе. У нас регулировка конкретная. Если что, то сразу в минус угол уходит. Походу датчики детонации нужно проверить, а точнее попробовать заменить, просто думаю если и не работает, то просто ВК это не проверишь.
Ну тогда я думаю все смотрели - все было в норме... Компьютер ведь показхывает смесеобразование или нет?
Мир
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 700 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 981 07-03-2024 23:00
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 429 02-02-2022 21:44
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 321 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 976 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 18 980 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  детонація в двигуні хто що підскаже Ігор Полтава 13 3 522 08-05-2015 11:24
Останнє: Fabios
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 336 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  1,8 TSI+DSG= детонація максуд 21 10 869 23-11-2011 18:21
Останнє: trevel
  Вібрація на підйомнику при запущеному двигуні. Petros 3 2 990 02-06-2011 07:20
Останнє: Petros
