Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
10-09-2012 17:11 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
GrNiSe, как успехи с катализатором?
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
10-09-2012 17:27 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(10-09-2012 17:11)Skoda_Dnepr :  GrNiSe, как успехи с катализатором?
Никак, не занимался, так как думаю, что он жив.
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
12-09-2012 11:13 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Добрый день!
Мне подкинули новое направление поиска проблемы.
Вобщем якобы при пуске возможен лишний подсос воздуха ч-з трубочку -7-, http://s001.radikal.ru/i193/1209/68/79e5037e7721.png и еще из-за этого подсоса адаптация заслонки сбивается. Подсос происходит если не работает клапан на патрубке -8-.
Короче на моем двиг. клапан работает или нет, не знаю, но перекрытие трубочки на горячий пуск не повлияло (не заводится после простоя).
Я заметил еще такую фишку, если машина простоит минут 30 и более после езды, то не заводится как положено, но если все-таки завести и заглушить без езды, то потом заведется с полтыка когда угодно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 11:15 Skoda_Dnepr.)
GrNiSe Немає
12-09-2012 14:21 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(12-09-2012 11:13)Skoda_Dnepr :  Добрый день!
Я на своем двигателе менял всю гофру от воздушного фильтра до дросселя, в том числе и трубочку (у тебя №7), так как рассыпался патрубок, который идет в сапуну (у тебя он №Cool. Ничего не изменилось.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
13-09-2012 09:54 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Цитата:Суть проблемы – не заводится при температуре выше +15°С (на улице), и не имеет значения, машина стояла на солнце или в тени, так же не заводится при прогретом двигателе после простоя более 20мин. В холода проблемы нет (при холодном пуске).
Во время пуска двигатель маслает и даже не схватывает, слышно как работает бензонасос. Если во время пуска нажать педаль газа, может завестись не с первой попытки. Диагностика ошибок не выдает… .
Форсунки не вынимали, думаю если бы заливало то не заводилась и через 5минут. Форсунки чистились 25тыс. назад, не ультразвуком.
Ещё, как один из вариантов может быть не герметичность форсунок(ки), выйти из строя могут(жет) в любой момент (если бы заливало то не заводилась и через 5минут... и "сопливость" форсунки разные параметры) У меня было так ещё на Audi (cистема впрыска K-Jetronic. Там согласно регламента проверки герметичности форсунки, в течении (не помню сколько времени) сопло форсунки должно оставаться сухим. (На холодную t < 10ºC попробуйте выкрутить свечи и осмотреть их, могут быть влажные, но не факт)), но смысл одинаковый, происходит утечка топлива, которое потом t >15ºC превращается в газ, происходит переобогащение смеси и двигатель плохо заводится. Нажатием на педаль газа вы «продуваете цилиндры» и поэтому двигатель быстрей заводится.
На системе впрыска K-Jetronic менял выходное давление (там оно регулируется) и соответственно менялось время заводки автомобиля. Здесь оно нерегулируется, регулирует Фильтр, может стоит его проверить (давление)?
И ещё, может некорректно работать один из датчиков 2 - Датчик давления во впускном трубопроводе -G71- с датчиком температуры впускаемого воздуха -G42- http://s58.radikal.ru/i161/1209/83/467c9840fbf8.jpg; 10 - Датчик давления впускаемого воздуха -G71- с датчиком температуры впускаемого воздуха -G42- http://s019.radikal.ru/i605/1209/a5/11bc4a43b8be.jpg. Параметры с этих датчиков ИМХО можно проверить самому.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2012 11:35 YuraM.)
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
14-09-2012 14:15 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Датчик -G42-, я менял, ставил рабочий с другой машины, изменений не было.
А по поводу форсунок, буду в понедельник проверять (договорился с Виталиком). Оказалось, что я его знаю с первого дня покупки машины, но к нему до сих пор не обращался. У меня вчера вообще вылезла ошибка -ESP-, так что в пон. посмотрим, вдруг это и будет первопричина незавода. Будет что-то новое, отпишусь.
Спасибо за не безразличие.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2012 16:45 Skoda_Dnepr.)
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
17-09-2012 16:43 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Вобщем сегодня посмотрели ошибку (ESP), оказалось как у многих -дроссельная заслонка- т.е. ее разъем и это после мойки, ну с этим все понятно.
По форсункам, значит одна течет, свеча закопчена и в цилиндре все вымыто до белого металла, в остальных трех цилиндрах есть нагар, как сказали "рабочая обстановка", сегодня чистка форсунок + замена одной форсунки. Завтра буду тестировать. Да, и это все при том, что комп. диагностика ни чего не показывала в сторону форсунок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2012 16:44 Skoda_Dnepr.)
YuraM Немає
г. Запорожье
17-09-2012 19:45 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(17-09-2012 16:43)Skoda_Dnepr :  По форсункам, значит одна течет, свеча закопчена и в цилиндре все вымыто до белого металла, в остальных трех цилиндрах есть нагар, как сказали "рабочая обстановка", сегодня чистка форсунок + замена одной форсунки. Завтра буду тестировать. Да, и это все при том, что комп. диагностика ни чего не показывала в сторону форсунок.
По Васе, я точно не помню, есть ли там расход и давление по каждой форсунке, но подход питания (электрика), точно есть. Поэтому выдаётся, что форсунка работает нормально. Ещё, форсунка может выдавать почти одно и тоже количество топлива, но только не путём распыла, а как у Вас - просто льёт с вытекающими отсюда последствиями. А по диагнистике свечей много информации можно найти и-нете, вроде такой http://www.volga.pp.ua/volga/doc/31/. Так что желаю удачиWave.
Sёma Немає
Octavia 1,6 MPI
26-09-2012 10:43 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Skoda_Dnepr, проблема решилась или нет? Интересует в чем же была загвоздка.
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
26-09-2012 10:49 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(14-09-2012 14:15)Skoda_Dnepr :  вылезла ошибка -ESP-
[Зображення: 136059112.jpg]
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 173 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
