втулки стабилизатора на тур
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
24-04-2013 21:14 RE: втулки стабилизатора на тур
Сайленты из неоригинала нормально ходят лемфедер или трв, а лучший выбор это лемфедеровские сайленты от ТТ. Втулки стаба только оригинал, весь неоригинал максимум 10-15т.км ходит.
P.S. рувиль-калл, это бюджетный вариант который и ходит соответственно.
*Sergo* Немає
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Tour 1,8T AGU
25-04-2013 16:38 RE: втулки стабилизатора на тур
Мда, не кисло наши сервисмены рубят на запчастях Facepalm. Купил сегодня оригинальные втулки стаба - 73грн/штука (МладоБолеслав ЧешРепаблик). При том, что "заменителей" всяких валом в диапазоне от 18 до 40 грн. Но по отзывам бывалых, нормально ходят только оригинальные - чешские (это видимо как в советское время чешкие ластики Koh-i-nor - самые качественные Smile ).
И вот еще одно интересное наблюдение - по ориг.коду 1J0411314T на стаб 23мм идут втулки только одного типоразмера - 21мм (специально померял, любопытно же Smile ). По крайней мере сервисмен на запчастях сказал, что по этому коду у нас бьются только эти втулки, мол других нет и не было.
Nazikey Немає
31-05-2013 08:57 RE: втулки стабилизатора на тур
в мене 1,6 Акл по віну пробивається 1J0 411 314G заходжу в нет дивлюсь номер а там Фольцваген, сеат а про шкоду і намьока немає їх діаметр 23, міряю стаб по ходу 22 мм що за лажа.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
31-05-2013 10:34 RE: втулки стабилизатора на тур
А кто может подсказать номерок втулок под рс табилизатор ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Nazikey Немає
31-05-2013 13:47 RE: втулки стабилизатора на тур
не парився підняв одну сторону зняв колесо посвітив фонаріком і знайшов оригінальний номер на торці втулки 1J0 411 314R по параметрах вона має 19 мм те що треба. Бардак з втулками.Недоумение
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
31-05-2013 15:51 RE: втулки стабилизатора на тур
Надо знать диаметр стаба и брать втулки на размер меньше, особенно, если с пробегом. Выедать стаб под втулками будет всегда. Песок делает свое дело. Оригинальные фтулки обычно идут в талькеи и с тканью на внутренней стороне.Hello!
*Sergo* Немає
Kiev
Tour 1,8T AGU
31-05-2013 17:17 RE: втулки стабилизатора на тур
(31-05-2013 15:51)bo :  Надо знать диаметр стаба и брать втулки на размер меньше, особенно, если с пробегом. Выедать стаб под втулками будет всегда. Песок делает свое дело. Оригинальные фтулки обычно идут в талькеи и с тканью на внутренней стороне.Hello!
Вы ошибаетесь насчет "ткани на внутренней стороне" - никакой ткани там нет (это только в дешевых заменителях, которые через несколько тысяч начинают скрипеть); только резина обработанная тальком - именно в таком виде поставляются оригинальные чешские втулки стаба.
Насчет "размером меньше" - абсолютно согласен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2013 17:19 *Sergo*.)
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
10-06-2013 14:42 RE: втулки стабилизатора на тур
Так что, на 23-мм стаб идут втулки 21 мм? Там под втулками диаметр меньше? Кто ставил, подскажите, плз.
Razia23 Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев (Чайка)
Пешком...
10-06-2013 14:48 RE: втулки стабилизатора на тур
Да,может и такое быть,возьмите штангенс-циркуль, да померяйте,там при вывернутом колесе это все видно.
Инструмент приложите поближе к тому месту,где идет крепление втулки стабилизатора.у меня 21 встали,а должны 23. Выроботка идет
adverman Немає
Октавия A4 1,8T AGU
10-06-2013 14:57 RE: втулки стабилизатора на тур
Говорят, втулок на 23 на Тур не существует, есть максимум 20. А на Фабию 20,8. Х.з., возьму на 20, попробую натянуть. Smile
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 380 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 649 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 064 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 770 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 746 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 651 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 945 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 069 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 243 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 468 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
