Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
06-06-2013 13:18 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Цитата:Мастер сказал перекинуть их местами, еще походят.
Это не мастер, это коновал какой то Smile))))
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
06-06-2013 13:25 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(06-06-2013 13:18)kai :
ОбоснуйКурить
[Зображення: jeronimo83.gif]
kai Немає
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
06-06-2013 15:40 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
1. Дефектную деталь нужно менять, а не переставлять куда то.
Такая мысль может появится у владельца автомобиля который хочет съэкономить.Правда экономия весьма сомнительная. А вот подход человека который оказывае сервис, вот это не профессионально. Пусть 100 раз у мастера прямые руки, но это не означает что он хороший сервисмен.
2. Это с экономической точки зрения даже не выгодно. Всеравно будешь менять. В результате двойная работа. А это минимум 200 грн.
Ничего личного к мастеру.
Дружба
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
06-06-2013 21:27 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
"Мастер сказал перекинуть их местами, еще походят." ---Мастер рекомендовал....
Да-Дефектную деталь нужно менять..но чтобы убедится на все 100% именно в этом необходимо переставлять....,а потом менять.
И еще на Octavia 1.9 TDI (2008г.)у Александра streetfighter люфт штока на переднем " L" амортизаторе +люфт "L" рулевой тяги...поэтому причин для стука предостаточно...
(кстати там пыльники ШРУСов рекомендуeтся заменить.)
o676o66777
o5o564ooo4
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
07-06-2013 08:10 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(06-06-2013 21:27)braga :  Hello!
Совершенно верно, спасибо за разъяснение
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 784 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 987 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 609 25-07-2016 20:20
  восстановление koni sport или замена на альтернативу erwachsener 11 4 053 01-07-2016 09:42
Останнє: erwachsener
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 011 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Аммортизаторы Koni tompson 3 2 593 04-06-2014 19:22
Останнє: tompson
  Проверить аммо Bilstein B6 Sport бу 70 тк Udjin 2 2 012 26-12-2013 00:03
Останнє: Udjin
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 230 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Ремонт аммо Bilstein B6 Sport Udjin 3 3 501 13-10-2013 20:38
Останнє: Udjin
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 7 894 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
