Аммортизаторы Koni
tompson Немає
16-04-2012 11:11 Аммортизаторы Koni
Всем привет,
приобрел по случаю аммо кони.... Сразу скажу они на Рено... Но у меня вопрос к знатокам Кони.
[Зображення: 77998e27480dt.jpg]
[Зображення: 46deb3bc49aet.jpg]
На первом фото, видно две дырки под вилку... Я так понял, что это регулировка жесткости? Или я неправ - это аммо со сменными катриджами?
На втором фото видно две проточки для упора чашки. Поскольку аммо немного не с моей машины, мне чашки надо опустить ниже.
Я думаю попробовать сделать такую же третью проточку ниже. Никто не может сказать, толщина железа в стакане одинаковая по все длине?
vadozz Немає
Приєднався: Nov 2008
Renault Megane I 02
27-04-2012 10:25 RE: Аммортизаторы Koni
Ооо, брат, повезло тебе, они даже разборные))
Сделай побольше фото. По идее то и вставки внутри нет, сам корпус и есть картридж
А зачем проточки делать? Высоко?
сообщения объединены
ПО идее регулируемые. Опусти шток до конца (он тонкий вроде, сверху пыптика нет и покрути. Он должен в пазы зайти)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2012 10:26 vadozz.)
mas.ua.dn Немає
Приєднався: Jun 2014
04-06-2014 19:07 RE: Аммортизаторы Koni
это отверстия для разборки и ремонта амортизатора, регулировка жескости можно осуществить на "Спортах" и "спешиал"(кажется так они правельно називаются) на наклейках есть название модели
tompson Немає
04-06-2014 19:22 RE: Аммортизаторы Koni
(04-06-2014 19:07)mas.ua.dn :  это отверстия для разборки и ремонта амортизатора, регулировка жескости можно осуществить на "Спортах" и "спешиал"(кажется так они правельно називаются) на наклейках есть название модели
Спасибо !! Буду знать !!
На днях сделал проточку на этих аммо под 25ку
Теперь они дальше лежать ждут свое время
Сейчас езжу на монро - пока живые и нормально катаются )))
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 8 639 09-08-2020 16:46
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 850 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 743 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Аммортизаторы Archangel-n 3 1 998 26-06-2018 09:58
Останнє: Ozzy
  передние аммортизаторы на тур 1,8t РОМИС 5 3 008 07-09-2017 09:26
Останнє: _Сергей_
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 481 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  восстановление koni sport или замена на альтернативу erwachsener 11 4 230 01-07-2016 09:42
Останнє: erwachsener
  Передние аммортизаторы для Шкода Октавия Тур superbowl 27 10 170 01-10-2014 11:55
Останнє: superbowl
  Задние аммортизаторы или что случилось? Lekas 11 4 230 18-12-2013 10:23
Останнє: V-Al
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 9 429 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
