восстановление koni sport или замена на альтернативу
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
30-06-2016 18:34 восстановление koni sport или замена на альтернативу
всем привет.
накрылись задние кони, ремонт обоих 2000 грн, покупка новых примерно 5000.
думаю как лучше поступить. мож взять какие-нить саксы или что-то в этом роде, или ремонтировать старые. еще вопрос как те самые саксы будут работать с конями, которые спереди стоят? что это ваще за конфиг получится в итоге) мож уже кто имел опыт подобных извращений над подвеской)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-06-2016 19:05 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
При замене меняются парой пружины и аммо одной оси. Между задней и передней осью прямой связи нет, тем более, что вашем спорт-варианте изначально " что накрутишь, то и получишь". Требование крутить одинаково указано опять же для аммо одной оси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 10:30 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
30-06-2016 19:06 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
пружины уже стоят от европейки
я токо думаю не просели ли они за это время
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 19:06 erwachsener.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-06-2016 19:10 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
Спортивные коняки отлично работают и в ППД варианте и в заниженном - в отличии от биллей, где рабочий ход поршня более ограничен. А отдельного ППД варианта у коней вроде и нет (или не было - так было на момент покупки моих).
Если пружины и просели, то отбойники работать будут. А чтобы раннего отбоя не было задние ППД отбойники, при переходе на европу, на пару см укорачивают или сразу новые евро ставят.
Какое расстояние сейчас от центра ступицы до верхней точки арки по передней и задней оси?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 19:18 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
30-06-2016 20:19 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
Померяю. С одной стороны меньше т.к. Отбойник развалился
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
30-06-2016 21:15 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
(30-06-2016 19:10)Лесничий :  Спортивные коняки отлично работают и в ППД варианте и в заниженном - в отличии от биллей, где рабочий ход поршня более ограничен. А отдельного ППД варианта у коней вроде и нет (или не было - так было на момент покупки моих).
спорт кони с ппд не работают адекватно
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-07-2016 00:56 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
(30-06-2016 21:15)Alex.mos :  спорт кони с ппд не работают адекватно
А что Вы собственно имеете ввиду под словом неадекватно?
Чтобы аммо с ППД пружиной начал работать ВЫ сначала пружину нагрузите. На стоковых задних ППД пружинах говорить о какой-либо адекватности работы подвески задней оси без нескольких сотен килограмм нагрузки просто невозможно - енто табуретко. И определяется такое поведение "дубовой" пружиной в угоду грузоподъёмности. Однако стоит нагрузить этот цементовоз и вот уже нагруженный вариант начинает работать как надо.
Если же надо изначально мягкий\комфортный вариант и с сохранением клиренса ППД, то ставится европа\рысиные задние пружины вкупе с проставкой в 4-5см. Амморты при этом можно ослабить до средней жесткости. С ППД пружиной надо ставить на максимум.
В сравнении с биллями коняки лишних звуков при смещении рабочего хода поршня вверх не издают. В контексте этого и написано.
Всё вышесказанное проверялось на своей машине, подопытными были очень разные пружины и два комплекта аммо (новые и бу). Поведение коняк при изменении клиренса более чем адекватное (и передних и задних), мне вот с биллями непонятно (но с ними опыты проводил не я).
PS: вот что в самом деле у коняк "неадекват", так это нестабильность параметров при минусах, но это отдельная тема и общеизвестная. Можно сказать даже, что это характерная особенность этих аммо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 01:30 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
01-07-2016 08:05 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
Я просто думаю что будет надежнее реставрированные кони или новые саксы. Сейчас один потекший, не стучит критично, но зад бросает не по детски.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-07-2016 08:20 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
Ну кто ж на это даст ответ. Гарантию на реставрацию какую дают? А сколько старые пробежали (новые покупались)?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
01-07-2016 09:25 RE: восстановление koni sport или замена на альтернативу
ну после реставрации знаю и по 50 ходят., тут кто-то писал даже. я брал авто, они стояли уже, я на них ток 70 тык проехал
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 927 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 497 15-07-2020 21:33
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 073 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Восстановление двухмассового маховика Denis_Din 19 8 716 01-02-2020 18:22
  Восстановление рычагов. Стоит-ли? MrIgor 5 2 426 24-07-2019 10:59
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 253 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Чистка и восстановление фар Dimitrius 30 10 054 10-05-2017 20:34
Останнє: Pilson
  Восстановление амортизаторов. ПетроФФ 16 5 893 25-04-2017 07:03
Останнє: svl2010
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 580 25-07-2016 20:20
  Восстановление работы диагностического разъема на Туре OnAir 5 8 455 13-04-2016 22:42
Останнє: OnAir
