Fabia 1.4: Не светится индикатор АКБ на приборной панели
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
29-11-2007 10:00
Medved :
ewan :Теперь еще начал светится индикатор подушки безопасности. Мастера ничего толком не могут сказать. Я просто в шоке, что делать?
Видно когда сняли щиток приборов, включили зажигание
После установки щитка всё, было нормально. Засветился он через несколько дней. Думаю связано с тем что есть проблема в электроцепи Недоумение
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
03-12-2007 13:41
Ура ! Все работает.
Сделал все сам. Добыча мыслей
Сначала пришлось изучить принципиальную схему электопроводки, которая идет от генератора. Начал позванивать куски проводки от соединения к соединению. Провод, которым подается возбуждение на генератор (синий), идет от щитка приборов далее на блок управления (слева над педалью сцепления) и к генератору, через соединительною фишку, которая крепится на передней части коробки передач.
Проблема была в этой фишке, был обрыв при самом основании. Пришлось разрезать фишку и припаять два вывода. Фишку склеил, установил на место, а выведенные провода соединил с оборванными (главное не перепутать).
Доступ к «проблемной» фишке с подъемника или с «ямы».
Индикатор подушки погасили на СТО. Думаю светился в связи с тем, что был также разорван провод контроля электронапряжения (коричневый, идет вмести с синим), которое вырабатывает генератор. А поскольку, датчик подушки безопасности очень чувствителен к любым перепадам напряжения, то и светился через скачки напряжения (провод был же разорван).
P.S. Схему брал отсюда: http://skoda-fabia.5go.ru/html/12_2_19.htm
Всем СПАСИБО!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 811 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 071 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 446 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 386 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 981 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 995 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 852 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 528 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 903 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 274 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
