плохо включается задняя передача 1.8Т
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
01-06-2012 12:26 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
в инструкции написано: "чтобы не было звука при включении задней - необходимо выжать сцепление и подождать несколько секунд, а потом уже включать", у меня например если резко врубать то звук есть, если чуток подождать после выжимания сцепления то все ок
(31-05-2012 21:02)Барсик :  Мабуть и у меня такая беда... Седня в гараж заезжал - рычит задняя. Причем если выжать сцепу и немного подождать, то все гуд, а если сразу - 10 раз подряд пробовал, не включается по феншую. Какую сцепу брать? Что посоветуете? На этой тыщ 100 наверное проехал. Hello!
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
01-06-2012 12:37 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(09-05-2012 22:30)Владислав :
(08-05-2012 22:26)erwachsener :  на сколько примерно попандос?
сообщения объединены
а то мне тут в соседнем форуме навели цифры так думаю реальные или не совсем??
Ну если по людски ,то дето в 3000 грв. +- (+ работа) . А если у официалов к примеру , то наверное 6000-7000 +- (+работа).
ИМХО конечно.
Да не дешовенькое удовольствие!Добыча мыслейEmbarassedEmbarassed
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-06-2012 12:38 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(01-06-2012 12:26)tetlika :  в инструкции написано: "чтобы не было звука при включении задней - необходимо выжать сцепление и подождать несколько секунд, а потом уже включать"...
Это инфа по апятой. На турах подругомуWink
Хрень с задней была чутьли не с салона. При перегреве на задней ваще не вырубалась на нейтраль, надо было минуту "остывать". Цукоафициалы огласили замена всей сцепы (ясен х шо гарантия к тому моменту закончилась) и были посланы туда чем их делали. Приучил включаться через первую, как написали выше. Полёт нормальный и про хрусты забыл. Hello!
Si vis pacem, para bellum
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
01-06-2012 12:39 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
Седня узнавал на Элите: Сакс (Корзина, диск, выжимной) 1804грн., ЛЮК 992грн.
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
01-06-2012 12:42 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
ага, по a5
(01-06-2012 12:38)Vlad1358 :
Барс Немає
Слухач
01-06-2012 19:03 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
Усе друзья, заднюю я включить не могу. Приходится глушить двигло, вкл. заднюю и на сцепе заводить. Сцепе писец.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
02-06-2012 11:05 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
(10-05-2012 21:29)mototo987 :
(09-05-2012 22:35)erwachsener :  а какие будут мнения по поводу того, что на холодную все работает гуд?
Диск холодный. лучше сципляэться с корзиной.
У вас и педалька сцепы наверное берет только в самом верху!?
нет, хватает как обычно, внизу...
Барс Немає
Слухач
02-06-2012 14:39 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
Поменял сегодня сцепление. А проблемма была в вилке - лопнула Я удивлен Сцепа была еще более менее, но уже на подходе. И еще разсыпался пластик на "собачке", что вилку держит.
И еще, подскажите: сцепление стало мягкое, передачи включаются отлично, но берет практически сверху. Спасибо за советыHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2012 23:11 Барс.)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
17-09-2013 18:59 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
чтоб не лепит новую тему спрошу тут :
начал замечать что передачи включаются как то не сразу,после того как выжал сцепу и начинаю втыкать любую передачу то она включается с задержкой , не сразу а где то за пол секунды. Если выжал сцепу и после включения первый раз любой из передач дальше переключаю по порядку, не отпуская педаль сц., то все включается без задержки....
Я удивлен ШО ЦЭ может быть ? коробка или сцепление?
Авто Тур 1.8,130 т. км. пробег...
надеюсь на ваши подсказки
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
17-09-2013 23:15 RE: плохо включается задняя передача 1.8Т
сцепа, на личном опыте убедился что менять нуна все скопом (
сцепа 2х массовая 3000 грн + желательно масло в коробке если ни разу не менялось 200грн
и побежит как новаяПоскакали
[Зображення: bugaga1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2013 23:16 lammer.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 698 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 478 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 525 12-08-2025 15:41
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 639 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 108 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 924 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 608 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Задняя подвеска Не помню 7 2 685 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 751 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 887 17-06-2021 19:32
