Не заводится машина шкода фабия 1.4
Леонид21 Немає
Приєднався: Mar 2014
27-03-2014 08:20 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
У них насколько известно проблемы со стандартными прошивками- долго приноравливаются к бензину разного качества http://wiki.blamper.ru/dvigatel/skoda-fa...ogodu-7858
Виталий Б. Немає
Приєднався: Nov 2013
09-06-2014 11:18 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Здравствуйте!
Проблема с Фабия 1.4, 2001 г.в. В субботу катался, поставил во дворе. Вечером хотел перегнать на стоянку, включаю зажигание, загорается всё как обычно, проворачиваю ключ - реакции никакой. Насос качает, стартер молчит. Машина у меня уже полгода, до этого никаких проблем подобного рода не возникало. Аккум живой. Подскажите - откуда начинать искать проблему? Т.е., кроме самого стартера, что ещё может быть?
polo Немає
09-06-2014 14:10 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
может сигнализация блокирует стартер. а может и мощности аккумулятора не хватает повернуть стартер.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-06-2014 14:15 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(09-06-2014 11:18)Виталий Б. :  Здравствуйте!
Как вы поняли что аккум живой? Попробуйте для начала все таки подзарядить его. Иммобилайзер есть или нету в ключе?
09-06-2014 14:34 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Я бы проверил АКБ для начала, особенно если бензонасос долго и печально жужжит. Возможно не хватает заряда акб.
Если с АКБ все ОК. Поверил бы приходит ли +12В на стартер. Если не приходит - может проблемма в плохом контакте, сгоревшем предохранителе, проводке, замке зажигания.
Если приходит +12В и не щелкает в стартере - значит проблемма в реле стартера.
Если приходит +12В и щелчки от реле есть, но сам эл.двигатель не крутиться - тут либо хана электродвигателю, либо нет контакта от реле к эл.двигателю.
Иммо не причем. ЕСли иммо нерабочий или барахлит (потерял код) то стартер крутит, авто заводиться и сразу глохнет.
Всегда есть возможность - завестись с толкача.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2014 14:35 makedonsky.)
Виталий Б. Немає
09-06-2014 19:00 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Спасибо за ответы!
Аккум проверю завтра. Просто никаких намёков не было, что разряжается. Хотя, последнее время ездил мало и не часто, может и разрядился.
Проблема была таки со стартером. Ремонт обошёлся в 300 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2014 16:57 Виталий Б..)
nik.m Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Fabia Ambition 1.4
19-12-2014 22:35 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
проявилась та же проблема: позавчера машина заводилась без проблем, седне вышел ехать - вставляю ключ, включаю зажигание, бензонасос жужжит, тест стрелок прошел, завожу. Двигатель крутит, но не заводится. Бензин есть, проедохранители глянул поверхностно - вроде целы. на аккуме не смотрел. в чем проблема - не пойму. печаль... Facepalm
фаба фл 1.4 2012
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
15-12-2015 10:02 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(19-12-2014 22:35)nik.m :  проявилась та же проблема: позавчера машина заводилась без проблем, седне вышел ехать - вставляю ключ, включаю зажигание, бензонасос жужжит, тест стрелок прошел, завожу. Двигатель крутит, но не заводится. Бензин есть, проедохранители глянул поверхностно - вроде целы. на аккуме не смотрел. в чем проблема - не пойму. печаль... Facepalm
фаба фл 1.4 2012
Как решилось? У родителей сейчас такая ситуация, стартер крутит, насос жужит, но не заводится. Фаба 1.4, 2011 г.в.
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 10:02 Andmat.)
Cossack Немає
15-12-2015 11:38 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
бензин не просто плохой, а очень плохой, залили. когда у меня такое случилось, я маслал стартером (без фанатизма, конечно) до тех пор, пока двигатель не стал схватывать и только после этого мне удалось, подгазовав, запустить его. потом поездка на заправку за качественным бензом и больше никогда такого не случалось.
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
04-05-2018 08:54 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
вчора ввечері такаж проблема - стрілки та лампи ок, бензонасос теж, а при повороті ключа на пуск чути тихе «клац» в салоні і стартер мовчить. хоча за день до цього авто заводилося/їздило та і ніяких натяків на вмираючий стартер чи аккум не було взагалі.
заводити пробував двома ключами.
запобіжники всі цілі окрім розетки багажника, нею ніхто не користується.
китайським тестером поміряв аккум о 7й вечора - 12,54 В.
далі прийшов через 3 год перевіряти запобіжники і 2й ключ - 12,46 В перед пуском. поворот ключа, всі лампочки загораються і качає насос - максимальна просадка до 12,11 В. лампи тухнуть, насос теж - 12,25 В. при провороті ключа все глухо, 12,25 В. єдине що насос качає секунд 5, не знаю чи це норм.
невже аккум? йому без 3х місяців рік, на ньому є віконце там чіткий зелений колір. заряджати не заряджав як купив авто (3й тиждень), 80% пробігу траса, гена і так його заряджає.
ще замітив - лампа чекенджіна не світить разом з усіма лампами. гбо присутнє.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2018 09:48 Kostyl.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 029 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 037 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 195 016 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 395 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 693 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 061 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 093 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 893 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 192 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 585 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
