Тянет руль влево. В чём причина?
uksss Немає
Приєднався: Jun 2011
01-04-2012 21:41 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(01-04-2012 13:33)Lightning :  Правые на левые?
Да,правое,на левую сторону,левое-на правую.Колёса в сборе.Без переобувки(если направленный протектор) для тест-драйва.
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
19-04-2012 02:27 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
да блин ... у всех начинаются приблемы .. у большинства тянет влево , у меня улетает вправо - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1341408 Плач до соплей
Shvunf Немає
ккк
19-04-2012 10:08 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Сделайте как написал Профессор!И будет вам счастье! Но если вы не ищете легких путей, то для вас есть еще один вариант. Нужно купить новый комплект оригинальных дисков и комплект резины и обязательно все это купить у официалов. В таком случае тоже проблема уйдет!Laughing
Донской Немає
22-11-2012 00:15 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Отпишусь для статистики.. может, у кого будет похожая ситуация..
Вообщем, некогда было ехать менять местами колеса. Как писал выше развал я уже сделал на фрменной станции на супероборудовании на хваленой праге-авто. Всё-равно тянуло немного влево. Не сильно, но неприятно. К счастью, не было повода ехать на шиномонтаж по причине ремонта шин. Короче, забил и так ездил, думал вот-вот..
Суть этого сообщения в следующем: вчера переобулся на зимнюю резину - ту, которая была до летней, когда начались проблемы. Обращаю внимание, что положение дисков сейчас оставил специально то, что было.
Результат: сразу же почувствовал идеальное, нормальное положение руля. НИчего никуда не тянет, как и было до предыдущей (с которой все началось) переобувки.
В чем была причина - так и не понял. Если бы не какое из колес было не отбалансировано - то, наверное, било бы в руль, стучало и т.д.. Но не было этого. Но тянуть стало именно после смены резины. Как уже писал, почувствовал сразу, отъехав 100м от шиномонтажа. Ещё хуже загадка в том, что предыдущий сезон ездил на той же резине, на которой стало тянуть. Но тогда не было таких проблем.. Жаль, что руки не дошли поменять местами.. точнее не было на то в бюджете денег..)
Чудеса.. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 00:18 Донской.)
Донской Немає
28-01-2014 01:57 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(23-03-2012 16:00)Professor :  Донской, я ж уже говорил!
Поменять местами колеса и все!
Нет, мы ж не ищем легких путей!
P.S. Эта проблема встречается один раз из десяти переобувок и лечится одним и тем же методом!Hello!
Вот уже пару сезонов переубоваюсь... .. на той же летней ситауция повторяется - чуть тянет, на другом комплекте - зимней не тянет. Так что проблема не в шиномонтаже (или -монтажнике).
Так шо профессор, выбачай, шо в какой-то теме (уже не помню) косвенно грешил на шиномантаж - просто хотел найти причину, а не виновного Дружба
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-01-2014 08:42 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Диаметр одного из передних колёс чуть-чуть меньше другого. Вот и проблема. Все же менять местами надо колёса. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 940 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Стукає руль sashaa8 5 2 064 23-05-2020 22:06
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 034 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 691 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 758 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 525 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 990 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 185 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево. TDI 11 11 485 23-05-2017 19:52
Останнє: c2h5oh
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 504 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
