плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
ШкодНик. Немає
Приєднався: Oct 2011
TFSI
27-02-2012 17:04 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(27-02-2012 15:32)Akvolabean :  а еще лучше вовремя свечи менять, дабы избежать преждевременную гибель катушекСкорбим
У меня на новых свечах повылетали.Happy Birthday
akamen Немає
Приєднався: Nov 2009
Uzhgorod
Fabia mk1
27-02-2012 18:02 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
а катализатор проверял?
VAGOWNER 0936195200
Akvolabean Немає
WTS
27-02-2012 18:09 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(27-02-2012 17:04)ШкодНик. :
в любом случае... Поздравляю с победой!)
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
ШкодНик. Немає
TFSI
27-02-2012 18:14 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(27-02-2012 18:09)Akvolabean :
Danke SchonHello!
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
29-02-2012 21:58 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
дабы не плодить тем. такая вот проблема. двигатель 1.2. если после долгой стоянки, ночью допустим, или днем после работы завести, и через пару секунд начать движение или просто нажать на газ. допустим задом со стоянки выезжать. то если собственно через несколько метров снять с передачи и отпустить газ со сцеплением, начинают плавать обороты. +/-200 оборотов по тахометру где-то в каждую сторону. добавляешь газку до 2000 оборотов. подержишь так еще секунды 3-4 и все проходит.
уважаемые шкодоводы, что это может быть? пора инжектор чистить или что то еще?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 927 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 329 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 518 15-02-2022 16:02
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 077 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 411 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 892 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 292 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 726 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  дергается при разгоне Tasmanec 61 33 431 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергание Евгенийюа 17 5 097 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
