плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
25-02-2012 19:24 плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
Двигатель 1,8Т AWT, Superb 2005 год.
В общем нарисовалась следующая проблемка. Двигатель не держит холостые обороты, прыгает от 800 до 1000, наблюдается дрожь по кузову. Тяга слабая. Во время разгона наблюдаются толчки. И, внимание, самое интересное: при включении зажигания в подкапотном пространстве прослушивается высокочастотный писк, где-то в районе катушек.
Сразу подумал, что вышла одна из катушех зажигания, т.к. уже был опыт замены, да и все вроде как указывало на нее родимую, правда движок не троил. Вобщем купил новую, позаменял поочередно все, но движок после каждой замены, дятел, не включал,Добыча мыслей просто включал зажигание и прослушивал наличие высокочастотного писка. Нифига.... Подумал, что может залился каким-то шмурдяком, в баке было половина. Хотя очень вряд ли, конечно, но для того, чтобы исключить эту версию сделал кружок в 120 км. дабы выездить побольше залитого, заправился до отстрела 95-м пульсом с ОККО. Нифига..... Вот сижу и думаю, что это еще может быть? Покрутить свечи? Хотя на свечах всего 15 тысяч прошел.... Опять поиграться с катушками, но заводить движок после каждой смены? Почистить форсунки с инжектором (ниразу за 6 лет и 74 тыс.км. не чистились)?
ШкодНик. Немає
Приєднався: Oct 2011
TFSI
25-02-2012 19:31 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(25-02-2012 19:24)A1ex1984 :  Двигатель 1,8Т AWT, Superb 2005 год.
На диагностику ездили?Попробуйте подключиться к компьютеру.У меня такая фигня была когда катушка 4го цилиндра умерла.Поменял.Через 3тыс. вылетела еще одна,в итоге все катушки под замену..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2012 19:32 ШкодНик..)
A1ex1984 Немає
25-02-2012 19:39 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(25-02-2012 19:31)ШкодНик. :  На диагностику ездили?Попробуйте подключиться к компьютеру.У меня такая фигня была когда катушка 4го цилиндра умерла.Поменял.Через 3тыс. вылетела еще одна,в итоге все катушки под замену..
Пока никуда еще не ездил.
У меня летом прошлого года катушка вылетала, так двигатель реально на 3-х цилиндрах работал. Тут немного другой характер работы....
Да и потом, я ж говорю, катушки менял все поочередно на новую, просто с дуру движок не запускал после каждой смены, а просто писк прослушивал. Что это за писк, тогда, хрен его знает?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-02-2012 20:07 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
Hello!Возможно, попробую отгадать по описанию звуков из-под капота, это отрабатываетДЗ.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
25-02-2012 20:29 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
Спробуйте від"єднати датчик масової витрати повітря (розходомір) на заведеному авто. Якщо нічого не зміниться - він, скоріш за все, "здох".
Теоретично ще може бути таке: паливний насос не дає необхідного тиску (забився, зносився і т.п.). Заміряйте манометром (на СТО, скоріш за все) тиск в паливній рамці, взнавши (наприклад, в офіційного дилера або тут, на Форумі) інформацію, про робочий тиск паливного насосу.
ШкодНик. Немає
TFSI
25-02-2012 21:49 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(25-02-2012 19:39)A1ex1984 :
Так писк должен быть при включенном зажигании.По крайней мере у меня он всегда есть...
A1ex1984 Немає
25-02-2012 22:11 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(25-02-2012 21:49)ШкодНик. :  Так писк должен быть при включенном зажигании.По крайней мере у меня он всегда есть...
Мда? Ну значит я лоханулся, раньше, просто никогда на него внимания не обращал. Тогда завтра попробую опять с катушками поиграться, но буду заводить движок каждый раз.
rammstein :Спробуйте від"єднати датчик масової витрати повітря (розходомір) на заведеному авто. Якщо нічого не зміниться - він, скоріш за все, "здох".
Спасибо, буду пробовать... А что должно или не должно произойти при отключении расходомера? Если все так же хреново с плаванием оборотов и дрожью, значит он сдох? Или как?
В понедельник поеду наверное на СТО только хочется не терять времени даром и как можно больше конкретизировать и выявить проблему.....
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-02-2012 22:18 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
Похоже процентов 95 на дросельную. Походу поможет на время адаптация, а после чистка и снова адаптация. Думаю она у Вас электронная. Сам уже маялся с такой проблемой постоянно как свапанул двигатель. Вчера почистил (добрался) и адаптирова Посмотрим. Вдруг менять не прийдется.
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
25-02-2012 23:52 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
(25-02-2012 22:11)A1ex1984 :  Спасибо, буду пробовать... А что должно или не должно произойти при отключении расходомера? Если все так же хреново с плаванием оборотов и дрожью, значит он сдох? Или как?
Якщо розходомір працює, то при його відключенні авто зазвичай за 3-5 секунд глохне (немає правильного співвідношення подачі палива та повітря)
Якщо Ви його відключаєте, а робота двигуна не змінилась, або змінилась несуттєво - він не працює або працює неправильно.
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
26-02-2012 09:07 RE: плавают обороты, дергание при разгоне, отсутствие тяги
Присоединюсь к тому, что это скорее дроссельная заслонка.
Привод заслонки - электрический. Скорее всего щетки двигателя, что открывает заслонку, износились..
У меня тоже такое было на предыдущей машине.
Правда официалы меняют дроссельную целиком, говорят не ремонтируется.. Нашел електрика, который разобрал и поменял щетки - заработало!
Удачи
(но провериться нужно, диагностика показывала ошибки положения дроссельной заслонки)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 390 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 626 15-02-2022 16:02
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 136 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 488 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 620 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 799 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергание Евгенийюа 17 5 275 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
