Плохо заводится полуостывшей
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
16-02-2012 08:41 RE: Плохо заводится полуостывшей
У официалов был. Вердикт - дроссельная заслонка. Поменял. Результат - 0. Деньги на ветер. Если бы на СТО сказали в чем бы проблема, так на форум бы и не лез. Думал, что может у кого-то была такая же проблема. Вот к примеру, наш городок маленький, но нашелся человек, у которого такая же машина и такая же проблема, но решить ее также не может.
Лёха Немає
16-02-2012 10:21 RE: Плохо заводится полуостывшей
(16-02-2012 08:41)GrNiSe :  Вот к примеру, наш городок маленький, но нашелся человек, у которого такая же машина и такая же проблема, но решить ее также не может.
попробуйте тут покопать...
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
16-02-2012 13:37 RE: Плохо заводится полуостывшей
(30-01-2012 18:33)KOPYLOV :
(30-01-2012 18:29)GrNiSe :  Привет всем.
Октавия 2003 двигатель 1/6 AKL.
Проблема в следующем. На холодную заводится нормально. После прогрева дол рабочей температуры и остановки на 30-60 мин., заводится не с первого раза, или с педалью газа.
Замена: дроссельной заслонки, форсунок, датчиков распредвала, коленвала не помогло. Может кто-что подскажет дельное!? Год не могут найти причину.
Я бы глянул в первую очередь на датчик температуры. И желательно в том диапазоне в котором не заводиться. А поменять заслонку по таким симптомам это круто. А для начала нормальная диагностика
Сргласен! У меня тоже такое было заменил датчик температуры и все ок!
067-250-53-49
GrNiSe Немає
16-02-2012 14:22 RE: Плохо заводится полуостывшей
Если имеется в виду датчик температуры ОЖ, так я ж писал, что заменил его.
roman_Al Немає
Приєднався: Apr 2007
Донецк, UA
Octavia 1,9 TDI 4Х4- была, Outback, S 80
17-02-2012 14:05 RE: Плохо заводится полуостывшей
(13-02-2012 16:23)Лёха :  ... а допустим "подсос воздуха"??
Ну так а что там с подсосом неучтенного воздуха? Проверяли?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
17-02-2012 22:14 RE: Плохо заводится полуостывшей
было на мерсе такое, поменяли бензонасос и как бабка пошептала
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
18-02-2012 16:39 RE: Плохо заводится полуостывшей
У меня была похожая проблема, проявлялось только летом, в жару, когда приехал, оставляешь машину горячую во дворе минут на 15, что-то перегревается под капотом, и всё.. она вообще не заводится, сколкьо ни чиркай стартером, пока немного не остынет. Зимой заводилась нормально, такого не замечал.
Это один из симптомов умирающего датчика положения коленвала, где-то находил тему на другом форуме... но сейчас ссылки не нашёл.
У меня и диагностика это выявила, сменил, жду лета чтобы наверняка убедиться. Кстати, по-моему и расход нормализовался, раньше на пару литров начинала кушать больше и тяги не было.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
GrNiSe Немає
18-02-2012 23:12 RE: Плохо заводится полуостывшей
Датчики коленвала и распредвала ставили с другой машины, не помогло. Чтокасается подсосов воздуха, также проверяли, все в норме.
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
19-02-2012 00:13 RE: Плохо заводится полуостывшей
Не удавалось именно в этот момент подключить компьютер и посмотреть что происходит?
GrNiSe Немає
19-02-2012 16:06 RE: Плохо заводится полуостывшей
Именно в этот момент комп не подключали. Но если бы он ее видел, она бы висела в памяти.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 538 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 897 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 270 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 108 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 830 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 250 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 465 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 581 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 624 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 964 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
