Fabia плохо заводится через раз
SergM Немає
08-11-2012 11:58 RE: Fabia плохо заводится через раз
А вони можливо не течуть – просто не тримають. Якщо в рампу пустити повітря, то двигун "весело" нерівномірно та довго стартує. Якщо щей погано розпилюють, то палива не досить на холодну (зимою цікаво що відбувається).
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
09-11-2012 09:04 RE: Fabia плохо заводится через раз
Не може бути проблема в "електроклапані вугольному фільтра"?
09-11-2012 09:46 RE: Fabia плохо заводится через раз
(09-11-2012 09:04)sk_vit :  Не може бути проблема в "електроклапані вугольному фільтра"?
на жаре да, с похолоданием врядли...
sk_vit Немає
09-11-2012 12:20 RE: Fabia плохо заводится через раз
(09-11-2012 09:46)misterd :
Согласен. Обычно прогретая плохо заводилась пока не поменял.
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
13-11-2012 13:49 RE: Fabia плохо заводится через раз
(07-11-2012 17:36)sk_vit :  № датчика можно? Есть какой то...
047 907 601 VAG Датчик распредвала
(08-11-2012 11:58)SergM :  А вони можливо не течуть – просто не тримають. Якщо в рампу пустити повітря, то двигун "весело" нерівномірно та довго стартує. Якщо щей погано розпилюють, то палива не досить на холодну (зимою цікаво що відбувається).
Так машина не только плохо заводится, но и ехать не хочет, я пробовал ее прогревать и потом начинать движение, всеравно тяги нет, я что-то склоняюсь к датчику распредвала, машина может запускается в аварийном режиме без датчика, только вот почему следующий пуск проблемы нет (может там какой-то элемент в конструкции на холод реагирует)....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2012 14:00 xp84.)
SergM Немає
13-11-2012 16:56 RE: Fabia плохо заводится через раз
xp84 :Так машина не только плохо заводится, но и ехать не хочет, я пробовал ее прогревать и потом начинать движение, всеравно тяги нет, я что-то склоняюсь к датчику распредвала, машина может запускается в аварийном режиме без датчика, только вот почему следующий пуск проблемы нет (может там какой-то элемент в конструкции на холод реагирует)....
Ну так форсунки не розпилюють як треба...
13-11-2012 19:04 RE: Fabia плохо заводится через раз
ну да, заглушил-завел и форсунки заработали как надо??? может с дросселем чего-то...
sk_vit Немає
13-11-2012 22:48 RE: Fabia плохо заводится через раз
Когда то читал, что если датчик глючит то блок ЭБУ работает в аварийном режиме и берет данные с датчика распредвала (или наоборот) при этом искра на свечи идет иначе... Может и ошибаюсь...
andrey_4 Немає
fabia 1.2 htp, colt 1.3
15-11-2012 09:56 RE: Fabia плохо заводится через раз
(13-11-2012 13:49)xp84 :
Датчик распредвала не влияет на дальнейшее движение, только на завод двигателя, я его менял, и заводилась машина через раз.
И еще можно было пошатать двигатель, могла завестись, и когда завелась, то в движении потом никаких проблем небыло, не глушил до тех пор, пока недоехал до места стоянки.
xp84 Немає
15-11-2012 11:12 RE: Fabia плохо заводится через раз
(15-11-2012 09:56)andrey_4 :  Датчик распредвала не влияет на дальнейшее движение, только на завод двигателя, я его менял, и заводилась машина через раз.
хз, вроде как влияет, вот нашел "Датчик фазы распредвала предназначается для того, чтобы определять угловое положение механизма газораспределения, в соответствие с положением коленвала. Затем информация с датчика поступает в систему управления двигателя для управления впрыском топлива и зажиганием."
может и из-за того что данные датчиков распредвала и коленвала не совпадают,когда она плохо заводится и не едит, и вылазит моя ошибка:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 724 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 935 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 717 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 207 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 016 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 824 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 516 21-08-2019 19:28
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 4 641 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Fabia 1.6 TDI не заводится (((((((( СергейФабиа 15 6 189 05-02-2019 19:54
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 628 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
