Fabia плохо заводится через раз
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
23-01-2012 10:00 Fabia плохо заводится через раз
Добрый день.
Проблема следующая
Через раз плохо заводится машина по утрам (или после того как целый день постояла) проявляется:
долго крутить нужно стартер заводится обороты поднимаются до 1000-1100 когда начинаю движение машина нехочет ехать. Помогает перезапуск двигателя, тогда все ок, сразу заводится обороты прыгают до 2000 и тяга нормальная.
Был у электриков сделали диагностику:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 047 906 033 G
Компонент: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ4D
Кодировка: 00061
TMBMB46Y423578250 SKZ7Z0B1486696
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0110 0101
датчик поменял на оригинал - 2 дня завелся ок (думал нашли проблему) сегодня опять таже фигня.
Заправки менял (заправляюсь ОККО)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2012 10:15 xp84.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
23-01-2012 10:11 RE: Fabia плохо заводится через раз
Перечитайте внизу є багато похожих тем!
Мож форсуночки почистити та дросель.
xp84 Немає
23-01-2012 10:12 RE: Fabia плохо заводится через раз
темы читал, ничего не нашел
попробую температуру снять вагкомом на холодную, мож ДТОЖ глючит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2012 11:01 xp84.)
23-01-2012 14:37 RE: Fabia плохо заводится через раз
провода к датчику оборотов проверь...
xp84 Немає
23-01-2012 16:01 RE: Fabia плохо заводится через раз
проверю......но проблема возникает только после длительной стоянки, на горячую, всегда, с полтыка
Andre_1999 Немає
23-01-2012 16:03 RE: Fabia плохо заводится через раз
Може бути що це бензонасос? В мене симптоми були схожі.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=50421
xp84 Немає
23-01-2012 16:23 RE: Fabia плохо заводится через раз
еще забыл, проблема с заводкой началась еще с весны когда холодно было, летом все ок, зима опять траблы.... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2012 16:52 xp84.)
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
23-01-2012 17:27 RE: Fabia плохо заводится через раз
может датчик кислорода...Курить
или бензонасос, как вариант сеточка забилась, или померает сам насос...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2012 17:28 RuSSO.)
xp84 Немає
23-01-2012 18:43 RE: Fabia плохо заводится через раз
сеточка забилась, то после перезапуска двигателя, она бы точно не очистилась.
А что за датчик кислорода? где он находится?
23-01-2012 19:16 RE: Fabia плохо заводится через раз
(23-01-2012 18:43)xp84 :  сеточка забилась, то после перезапуска двигателя, она бы точно не очистилась.
лямбда, но она на запуск не влияет, посмотри свечи и ДТОЖ ну и проводку к датчику распредвала коленвала..
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 297 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 094 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 697 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 639 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 113 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 888 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 758 21-08-2019 19:28
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 5 037 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Fabia 1.6 TDI не заводится (((((((( СергейФабиа 15 6 506 05-02-2019 19:54
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 797 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
