датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
14-01-2012 21:51 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
если так, то однозначно проблема в датчике уровня.
замерте сопротивление при поднятом попловке и опущеном должно быть приблизительно 10ом.
SergM Немає
15-01-2012 16:51 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
fantom :замерте сопротивление при поднятом попловке и опущеном должно быть приблизительно 10ом.
Читаем внимательно:
Оригинальный датчик 6Q0919673 с Фабии: от 50 до 250 Ом (крайние положения).
fantom Немає
15-01-2012 21:25 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
если замерить там не будет 50 Ом, на заборах тоже пишут.
SergM Немає
17-01-2012 13:56 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
Да, будет 51 Ом (или 49) и что? – Кто-то отменил погрешность производства и измерения?
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 408 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 831 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 191 16-12-2023 01:54
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 775 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 120 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 494 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 050 29-10-2021 08:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 520 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 159 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 535 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
