датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
alexxxbilich Немає
Приєднався: Jan 2012
08-01-2012 09:28 датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
была проблема с датчиком на приборной показывал чуть ниже половины когда в баке было пусто , решил заменить датчик правда привезли чуть другой как писали стрелка на форуме он по идеи должен показывать на оборот теперь . после установки вкл зажигания стрелка постоянно подымаеться до конца а хотя должна недоподыматься на сколько заправлена машина ))))) была мысль что может все дело в приборке так как покупал я ее после удара в перед и ошибки еще не успел удалить !!!!
08-01-2012 10:06 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(08-01-2012 09:28)alexxxbilich :  датчик правда привезли чуть другой
Насколько другой?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
08-01-2012 11:07 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
а какой был?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
08-01-2012 11:27 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(08-01-2012 09:28)alexxxbilich :  была проблема с датчиком на приборной показывал чуть ниже половины когда в баке было пусто , решил заменить датчик правда привезли чуть другой как писали стрелка на форуме он по идеи должен показывать на оборот теперь . после установки вкл зажигания стрелка постоянно подымаеться до конца а хотя должна недоподыматься на сколько заправлена машина ))))) была мысль что может все дело в приборке так как покупал я ее после удара в перед и ошибки еще не успел удалить !!!!
у другого датчика, другое сопротивление, в этом и проблема, никаких ошибок там нет
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
08-01-2012 12:02 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(08-01-2012 11:27)oleg509 :
Очень просто проверить. Снимайте с бензонасоса фишку и подключите (к фишке) потенциометр на разъем датчика упровня, регулируя которым (потенциометром) вы будете изменять сопротивление.Паралельно измеряя сопотивление мультиметром. Аналогично спроверте сопротивление самого датчика тем же мультиметром. и таким образом сравните значение (кОм) на датчике и сопротивлении имитируя полный и пустой бак. Потенциометр если не ошибаюсь я брал 4 кОм. Если что обращайтесь.
Я писал ТС, что дома есть датчик уровня и могу точно описать какие разъемы и какое сопротивление должно быть, если интересно.
SergM Немає
08-01-2012 13:11 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
Разные датчики потому и разные, что у них разное сопротивление, которое и говорит об уровне бензина в баке. Чистите свой, если он таки помер, то в продайке есть мой отввет про оригинальный БУ с соответствующим номером.
fantom Немає
09-01-2012 12:14 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
да лучше почистить свой и попробывать отремонтировать. если рабочий слой на родном частично стерся, попробуйте контакт который ходит по этой поверхности резистора передвинуть по возможности или в перед или назад. одним словом передвинуть на рабочую поверхность.
alexxxbilich Немає
09-01-2012 12:36 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
датчик что приезли поидеи из форума должен показывать на оборот по сопротивлению они одинаковые да и не пойму ещо одно когда снимаю фишку с бензонасоса и поварачиваю зажигания что должна делать стрелка на приборке ???? у меня она подымаеться и показивает полный бак так как и при подлюченом насосе !!!!!!!!
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
09-01-2012 13:04 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(09-01-2012 12:36)alexxxbilich :  ... да и не пойму ещо одно когда снимаю фишку с бензонасоса и поварачиваю зажигания что должна делать стрелка на приборке ???? у меня она подымаеться и показивает полный бак так как и при подлюченом насосе !!!!!!!!
Так и должно быть, так как при снятой фишке цепь разорвана, если два контакта на фишке (2-ой и 3-ий что отвечают непосредственно за уровень) соеденить (закоротить), то при включеном зажегании загорится лампа отсутствия бензина и стрелка покажет пустой бак
Есть дома в наличии с такой же машины (Я писал Вам в личные сообщения)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2012 13:25 vs.bodnar.)
alexxxbilich Немає
09-01-2012 13:24 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
стрелка показывает постоянно полный независима от того сколько там бензина хотя должна б хоть что то показывать пусть даже на оборот
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 963 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 635 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 127 29-10-2021 08:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 664 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
