Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
_Дмитрий_ Немає
Приєднався: Sep 2021
28-09-2021 00:55 Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Не первый год ищу непонятную поломку в машине. Проблемы с холостым ходом. Повышенный расход топлива на холостых 1-0,9. Двигатель трусит.
Vcds показывает повышенный впрыск топлива.
Объехал много сто, мастеров и диагностов. Никто, ничего не может найти. Проверено все, что можно проверить. Компрессия 12-12,5. Поменяно в машине практически все. Кроме датчика распредвала и эбу. Вырезан катализатор.
Последняя диагностика показала поздний распредвал, но только на холостых, при добавлении оборотов диаграмма приходит а норму. Было дана рекомендация разбирать двигатель и смотреть механику двигателя. Была снята клапанная крышка и проверен распредвал и шпонка. Все в идеале. Ремень в метках. Заменена звездочка коленвала.
Все замеры по давлению масла, топлива и т.д. В норме.
Нужна помощь в сравнении показателей эбу.
Могу подъехать в Киеве и почитать ваше авто компом.
Есть у кого то видео или фото показателей компьюторной диагностики с вкл. зажиганием и вкл. двигателем. Цель, это сравнить показатели и если что, то менять эбу. Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2021 09:48 _Дмитрий_.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-09-2021 08:20 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Эти моторы по ходу у всех трусит на холостых. Лечение одно - поднять обороты ХХ до 750-800.
_Дмитрий_ Немає
28-09-2021 09:07 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 08:20)shurken :  Эти моторы по ходу у всех трусит на холостых. Лечение одно - поднять обороты ХХ до 750-800.
Ну, если б дело было только в тряске.
Обороты тоже около 800
28-09-2021 09:08 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
воздух где то сосет
_Дмитрий_ Немає
28-09-2021 09:11 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 09:08)Misterd :  воздух где то сосет
Нет, не сосет. Проверяли не раз дымогенератором
28-09-2021 09:15 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
я бы спреем проверял все стыки и прокладки
_Дмитрий_ Немає
28-09-2021 09:16 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 09:15)Misterd :  я бы спреем проверял все стыки и прокладки
И брызгали, и пшикали. Чего только не делал. Все бестолку.
28-09-2021 09:25 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
а форсунки как поживают?
_Дмитрий_ Немає
28-09-2021 09:37 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 09:25)Misterd :  а форсунки как поживают?
Форсунки, снимал. Промывал. Потом промывал топливную винсом. На стенде проверок не делал.
Хм. Больше отвечать не могу. Какой то лимит на 5 сообщений
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2021 11:23 _Дмитрий_.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-09-2021 22:00 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
ДМРВ як себе почуває ? Симптоматика його. Hello!
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 942 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 153 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 193 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 326 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 243 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 870 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
