Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Sasha Lo Немає
Приєднався: Jun 2021
22-06-2021 16:28 Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Добрый день!
Много тем поднятых среди неработающих стеклоподемников в VAG, но я не в одной не увидел решение по моей ситуации.
Может кто-то стыкался подскажите.
1. После снятия клем с аккумулятора, а спустя пару минут назад их поставить, то стеклоподемник с водительской стороны работает несколько минут. А потом глухо, хоть с бубном скачи.
2. Пасажирский стеклоподемник. Тут чуток проще. Клемы с акума снимать не обязательно. Здесь работает очень редко и только с утра, на непрогретую машину. А дальше завел, и опять же несколько минут - а после молчек.
Провода целые. Прозванивал несколько раз. Нигде обрыва нет.
Предохранители целые. (Даже спецом поменял их на всякий случай на новые)
Реле под приборкой (на сколько я понял они со стеклоподемниками не связаны) тоже рабочие.
Центральный замок работает. По Электроннике больше никаких замичаний по машине не наблюдаются.
Большая просьба откликнутся, если кто нибудь знает о таком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2021 19:12 Sasha Lo.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-06-2021 20:23 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
сигнализация? Курить
Sasha Lo Немає
22-06-2021 20:31 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Нет сигнализации. Не устанавливал
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
24-06-2021 22:08 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
(22-06-2021 20:23)Vitaly_N :  сигнализация? Курить
Тоже, первое - что подумал..
Если нету сигналки, нужно смотреть что там по факту..
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
24-06-2021 22:21 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Ситуация наблюдается в любую погоду или только при жаре?? Или в дождь?? И какая картина с утра??
Интересуюсь потому как у самого подобное наблюдал с правой лампой ближнего света - оказалось Бог знает как оплавилась изоляция провода лампы.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Sasha Lo Немає
25-06-2021 19:07 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Есть новое наблюдение.
Раньше не засекал время. А в этот раз решил все тщательно проверить.
Так вот:
Снял в очередной раз клемы с аккума на несколько минут за для перезагрузки блока комфорта.
Накинул клемы назад на аккум.
Часы при перезагрузки отже обнулились (то есть пошёл отчёт от 00:00)
Так вот, стеклоподъемники работают ровно 10 минут.
Когда на часах появилось 00:10, стеклоподъемники просто отключилась.
Я так понял, что это программный сбой какой то.
ЧТО С ТАКИМ ДЕЛАТЬ????!!!! Я удивлен
Может в ней есть какое-то реле времени? Или как то надо перепрошить мозги ей?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2021 08:11 Sasha Lo.)
Sasha Lo Немає
27-06-2021 18:29 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Люди добрые, откликнитесь!?!?!
Я в отаенье
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
27-06-2021 18:46 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Может прочитать шнурком?
Там, у вас есть кому это сделать?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Sasha Lo Немає
28-06-2021 08:57 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Шнурок у меня есть.
Ошибок не видет.
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
28-06-2021 18:20 RE: Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ
Стоит посмотреть кнопки, тоже были глюки, с блоком я не заморачивался.
Электрик был в теме, разобрал и почистил контакты (хотя кнопки типо не ремонтируемые) и уже 7 лет норм все работает.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 070 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 487 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 494 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 193 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 663 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
