Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
amalgama Немає
Приєднався: Apr 2011
15-04-2011 21:01 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
спасибо всем, буду делать выводы.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
15-04-2011 21:20 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
(13-04-2011 20:51)amalgama :  расход масла (10w 40 Castrol) на 10000 км 5,5 - 6л. Дым белый скорее всего от масла, так как запах издаётся горелого масла.
сообщения объединены
я из Крыма, так что оставить её у вас в Киеве проблематично..Недоумение
Может я и не прав, но попробуйте для начала масло поменять и в дальнейшем лить качественную синтетику, у Вас же турбинка - а ей синтетика нужна! Да и в конечном итоге - хуже не станет! А чем черт не шутит...может нормальное масло и поотмывает там разную хрень!
Ув. Одноклубники, поправьте, если я в чем-то не прав.Дружба
oleg_vc Немає
10-11-2011 23:12 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
Доброго времени суток!
По данному случаю вывод напрашивается один: залегшие или закоксованые маслосьемные кольца и присадки тут уже вряд-ли помогут, тем более надо еще понимать что вливать!
А вообще для начала надо выложить сотню другую грн. и произвести диагностику двигателя, замер давления, компрессии, турбину проверить(если стоит) и дальше, исходя из показателей принимать решение!
Если пробег реальный, блок и клапанный механизм в ГБЦ должны быть в норме, а остальное уже не так страшно!
Из собственного опыта добавлю, что если на автомобиле стоит турбина, в обязательном порядке надо лить качественную синтетику и проверять состояние воздушного фильтра каждое ТО ( продуть, заменить), такие процедуры значительно продлят жизнь турбине мотору в целом!
Ошибочно многие думают, что если мотор прошел больше 100-150т. нужно переходить на 10w40, люди синтетику льют на 300т км. и больше, катаются и улыбаются...!
Сержж Немає
Приєднався: Sep 2014
Херсон
Шкода Фабия
06-09-2014 01:49 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
Всем привет ребята подскажите пожалуйста что делать у меня шкода фабия 1.4 2002 года на холодную стучит гремит и постоянно вибрация двигателя чуть прогрею чуть спокойно работает ну так себе а по катаюсь опять стучит но бывает и нормально работает и масло жрать начало проехал 1 000 почти литр залил помогите пожалуйста как мне быть а-то мастерам только деньги дай я уже устал им довать а толку мало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2014 02:53 Сержж.)
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
08-05-2015 22:01 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
(06-09-2014 01:49)Сержж :  Всем привет ребята подскажите пожалуйста что делать у меня шкода фабия 1.4 2002 года на холодную стучит гремит и постоянно вибрация двигателя чуть прогрею чуть спокойно работает ну так себе а по катаюсь опять стучит но бывает и нормально работает и масло жрать начало проехал 1 000 почти литр залил помогите пожалуйста как мне быть а-то мастерам только деньги дай я уже устал им довать а толку мало
Facepalm
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 3 379 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 808 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 329 22-02-2020 22:49
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 187 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Сильный скрип стеклоподьемника StreetLine 47 35 564 18-07-2018 13:19
Останнє: Анатоличь
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 030 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 478 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 11 027 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 217 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 793 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
