Непонятный стук в правом переднем колесе
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
05-09-2013 16:21 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Недавно заменил рулевые тяги и больше стех пор не повторялось. Тяги были сильно разболтаны.Hello!
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
06-09-2013 08:59 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(05-09-2013 16:21)bo :  Недавно заменил рулевые тяги и больше стех пор не повторялось. Тяги были сильно разболтаны.Hello!
Заменил тяги или наконечники?
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
NiC0 Немає
Приєднався: Feb 2013
Fabia 1.2 HTP
06-09-2013 10:21 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(05-09-2013 14:20)dimon77 :  Колдовство! Ума не приложу что еще может быть.
У меня тоже аналогичный стук появился недавно (может он был и раньше, но заметил пару недель назад), тоже очень достает... Фабия, пробег меньше 10тк. Вы не рассматривали вариант с подушкой двигателя, как написал Sanjok5?
dimon77 Немає
06-09-2013 13:19 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(06-09-2013 10:21)NiC0 :
До подушек еще не добрался, на выходных посмотрю. Хотя при троганьи по прямой никаких стуков нет.
bo Немає
06-09-2013 17:35 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(06-09-2013 08:59)dimon77 :
Именно тяги! Наконечники менял пару месяцев, а теперь, вот, тяги пришлось.
dimon77 Немає
11-09-2013 11:53 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(06-09-2013 17:35)bo :
А какие тяги брал (производитель и кат.номер), а то я смотрю что практически все идут в комплекте с наконечниками?
bo Немає
11-09-2013 17:17 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Стук проявился опять! Я его вычислил! Обязательно клацнет при резком торможении-клац, а потом- клац при резком старте! Просто ездил после замены тяг спокойно и ничего не проявлялось до последнего момента. Тяги брал meyle, длинныеHello!
dimon77 Немає
17-09-2013 08:50 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
В очередной раз пресмотрел ходовку и натолкнулся на мысль. А не может ли случайно исходть этот разовый стук от задних сайлентблоков подрамника. Кто-нибудь имел с ними дело? И как они меняются?
pavel_t610 Немає
Приєднався: Apr 2010
10-10-2014 22:32 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
dimon77, нашли? У меня тоже тук где-то в районе переднего правого колеса. Все пересмотрел, не могу вычислить.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-10-2014 19:41 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Уже такое встречал у нескольких товарищей (машины разные). Если перебрали всю ходовую и стук продолжается - значит стучит там где не видно , а не видно в стойке (аморт-р), если есть возможность перекиньте другой аморт-р и проверьте.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 407 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 434 13-02-2022 13:45
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 131 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 537 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 330 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 162 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 303 07-11-2019 14:19
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 218 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 728 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Посоветуйте малярку на правом берегу Egor25 3 1 750 29-10-2018 13:09
