Непонятный стук в правом переднем колесе
etel Немає
Приєднався: Feb 2011
17-03-2011 15:57 Непонятный стук в правом переднем колесе
Здравствуйте!
Машина Skoda Octavia Classic 1.6 (137000тыс. пробег), купил месяц назад. Несколько дней назад заметил странный глухой стук в правом переднем колесе. Но стук проявляется не всегда, а только когда едешь, например, во дворе на очень маленькой скорости объезжая ледяные проталины или ямы и попадаешь в небольшую яму или наезжаешь на кочку с повернутым влево или вправо колесом слышен этот стук. В левом колесе при такой же ситуации стук нормальный, такой как должен быть при попадании на кочку или яму. Когда колеса стоят ровно и попадаешь на кочку или яму этот стук не слышен.
Подскажите пожалуйста что это может быть и как это критично?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
17-03-2011 18:34 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Может наконечник рулевой тяги или шаровая опора или сайленблок...
[Зображення: 998033.jpg]
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
15-09-2011 10:13 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
У меня такая же проблема. Появляется при выезде с парковки задом (тук!) и потом при трогании вперед (тук!). И это все дальше полная тишина. Поменял втулки стабилизатора и сайлентблоки, но звук не исчез. Что может быть?
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
15-09-2011 16:24 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
На СТО на диагностику нужно для точного диагноза...
duhifat Немає
Приєднався: May 2011
Kyiv
tour 1.9 TDI универсал, fabia 1.4 mpi
17-09-2011 21:36 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
на гранату не похоже???
מיכאל
dimon77 Немає
07-08-2013 08:39 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Заменил уже практически всю подвеску (стойки с опорными и подушками, рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора) у звук так и не ушел. На диагностике сказали ходовка в идеале. Уже не знаю где копать еще. Какие будут мысли?
07-08-2013 08:44 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(07-08-2013 08:39)dimon77 :  Уже не знаю где копать еще. Какие будут мысли?
Защита двигателя , подушки двигателя , амортизатор сам стучать может. Я только не пойму зачем менять всёё подряд?
dimon77 Немає
07-08-2013 11:48 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Аморты поменял на Бильштайн, так как уже время пришло. Да и остальное все по очереди. Вот и сам грешу теперь на опоры двигателя. Рулевая сказали в порядке. Поражает то что стуки только разовые (поехал назад - поехал вперед, а потом тишина)
Без защиты ездил - эффект тот же
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2013 11:49 dimon77.)
07-08-2013 14:12 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Значит могут колодки просто прикипать.
dimon77 Немає
07-08-2013 15:52 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Поставил новые диски и колодки TRW - стук остался
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 406 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 426 13-02-2022 13:45
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 126 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 534 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 324 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 160 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 256 07-11-2019 14:19
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 213 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 728 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Посоветуйте малярку на правом берегу Egor25 3 1 748 29-10-2018 13:09
