Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
05-09-2011 11:03 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 17:03)shostak :  Была такая же ситуация по жору масла на моей машинке (1л - 1000км). Поменяли кольца, сальники, прокладки, притёрли клапана, проверили размерчики. Масло Mobil 3000 5W40. Сказали что обкатывать (раннюю замену масла) делать не нужно т.к. небыло расточки... После 2000км масло на том же уровне, цвет как новое. После 4000 уровень там же, цвет - слегка помутнело.
am1980, т.ч. наверно у Вас чегото не так.
После 10000км как был уровень масла на верхней метке щупа так и остался. Поменял очередное масло...
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 563 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 390 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 820 28-04-2020 22:06
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 80 111 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 476 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 391 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 232 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 766 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 819 01-11-2017 21:31
  Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км) Compass 39 15 615 02-08-2016 10:39
Останнє: d_oleg82
