Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
am1980 Немає
Skoda Octavia
25-01-2011 19:11 Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Доброго времени суток! У меня такой вопрос к опытным шкодоводам.
В ноябре 2010 сделали капремонт двигателя, двигатель BFQ 1.6 Skoda Octavia 2003г.в. до капремонта брал 1л на 1000 км, на спидометре 172 000, компрессия до ремонта была по 12 атм, в 2 и 3 цылиндрах, и свечи черные, в 1 и 2 все ок, это и было основной причиной капиталки. После капремонта на обкатке подбирает 300 - 400 мл на 1000км, обкатки прошел пока 3400км. Мастер говорит что так как поменяли кольца такое может быть до первой замены масла на 8000км. Масло Кастрол Синтетика, он сам мне посоветовал.
Вопрос: Такое может быть? Возможно кто то делал капитальный ремонт ДВС, подскажите было ли у Вас так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 19:11 am1980.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
25-01-2011 20:21 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Попробуйте не кастрол...а что именно с движком делали? полную капиталку с вкладышами и точением колена или только колечки? С головой что делали? Сальники клапанов там и т д
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
25-01-2011 20:43 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
все это вполне возможно, поменяете масло, тогда и будет видно
Only New
am1980 Немає
Skoda Octavia
26-01-2011 00:25 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(25-01-2011 20:21)Tasmanec :  Попробуйте не кастрол...а что именно с движком делали? полную капиталку с вкладышами и точением колена или только колечки? С головой что делали? Сальники клапанов там и т д
да полную, только расточки не делали так как сказали в этом двигателе дорого - лучше покупать Б\У двигатель в норм. сотоянии, с головой полировка и на стенд возили пришлифовка клапанов - не уверен в правильности формулировки, если что сори - не профи. Сальники тоже на замену.
Какое масло посоветуете марка, сиснтетика не синтетика
сообщения объединены
(25-01-2011 20:43)igor :  все это вполне возможно, поменяете масло, тогда и будет видно
вы имеете ввиду поменять масло - саму марку или просто дождатся замены?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 00:28 am1980.)
alex_babaskin Немає
26-01-2011 07:48 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
если при капиталке зеркало циллиндра не сбивали (не хонинговали) то новым кольцам притереться хорошо не удастся.....проблема старая старая и истертая уже...
в итоге маслосъемные и остальные кольца будут плохо прилегать к стенкам, а значит масло сниматься не будет...отсюда и расход...
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
26-01-2011 09:12 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Износ в цилиндрах меряли? Может быть там эллипс уже, установкой новых колец проблему в таком случае не решить. Только точить, хонинговать, ставить ремонтного размера кольца и новые поршни. Цена конечно всего этого мероприятия нехилая.
У меня был печальный опыт капиталки маздовского V6 - по видимому был эллипс в цилиндрах, но не точили, подкинули новые кольца, сальники клапанов, все прокладки, вкладыши не трогали. До капиталки жрало 1,5 л. на 1000 км., после нее 700 грн.
Залей лучше полусинтетику, она погуще будет чем синтетика - ужираться меньше будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 09:13 andron k.)
igor Немає
26-01-2011 09:39 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
вы имеете ввиду поменять масло - саму марку или просто дождатся замены?[/quote]
Я имел ввиду, что даже новые ДВС имеют повышенный расход масла и процесс притирки там может происходить несколько тыс км. Так что, не расстраивайтесь раньше времени. А масло кастрол для ВАГовских движков лучшее, я уже убедился...
Only New
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 09:41 igor.)
tolstiisan Немає
Киев- город герой
Felicia 1.3 LX - была, Fabia 1.4 МРI - моя, 3 Mitsubishi Pajero Wagon - рабочая
26-01-2011 09:51 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Добрый день, поделюсь собствиным опытом кап. ремонта двигла правда 1.4 АМЕ от фобии 1. До ремонта масло жрала примерно 1 л. на 1000 км., после кап. ремонта, а конкретно замены колец, владышей, притиркой клапанов, сальничков и всех прокладок, у машинки апетит на маслецо заметно поубавился примерно 200гр. на тысячу км. Мастер мне сказал что во время обкатки она будет поджирать и рекондовал первую замену зделать после 2500 км. пробега, вторую ещо после 5000 км. Обкатывал на кастрол 10-W40 после обкатки перешол на шелл 5-W40, излишнего расхода масла не замечаю.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-01-2011 14:19 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 09:51)tolstiisan :  ...у машинки апетит на маслецо заметно поубавился примерно 200гр. на тысячу км...
Не многовато ли??? Shocked
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
26-01-2011 14:42 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 14:19)Karbon :
для некоторых машин заводская норма до 1л на 1т (например Форд Мондео 2003г.)
я такого прикола не понимаю: 15тысч проехал и ушло 15л. масла - зачем тогда масло менять??? просто меняй фильтр и доливай масло Мир
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 650 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 497 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 102 28-04-2020 22:06
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 81 943 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 581 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 937 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 497 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 202 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 021 01-11-2017 21:31
  Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км) Compass 39 16 116 02-08-2016 10:39
Останнє: d_oleg82
