Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
28-03-2007 13:32
Ничего не стучит. Просто на холодную двигатель более шумно работает, про это даже в мануале написано - что это нормально.
Максим777 Немає
уверенный пользователь
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
28-03-2007 16:17
Та же ерунда: после запуска движка слышно постукивание, выжимаешь сцепление - пропадает. Не обращаю внимания. Когда нагреется ж не стучит! Laughing
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
28-03-2007 19:32
я теж не чую щоб в мене щось конкретно стукало, так мотор працює звичайно трохи шумніше , але стуків типу "тук-тук-тук" не було слава Богу. Rulez Прыгаю от радости
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
fabiaman Немає
29-03-2007 08:57
На 1,4 МРI 2002 г.в. ознозначно трещит крышка маслозаливной горловины. Если прижать пальцем - треск пропадает. У нее такая конструкция - всовывается, а не вкручивается, вот со временем пазы и стираются - появляется люфт. Актуально только для непрогретого движка, при прогревании крышку засасывает парами двигла. Добыча мыслей
alexua Немає
31-03-2007 23:41
У меня тоже какойто стук возникает при запуске на Фабии 1.2 когда случайно при запуске или перед нажал на педаль акселератора.
varsis Немає
Приєднався: Apr 2007
04-04-2007 12:10
У меня Fabia 1.2 стук в коробке был еще при покупке ( с завода ) , это шум подшипника первичного вала коробки .
Как мне сказали на нескольких серв.станциях , с таким стуком можно пройти весь моторесурс двигателя , а это в среднем 250 тысяч.
Это как бы допуск зазора между обоймой и роликами подшипника .
Это допускается заводом изготовителем и не считается неисправностью , так что не парьтесь и катайтесь дальше .
ZURAB Немає
05-04-2007 20:43
varsis прав.Такой стук будет до конца ресурса и двигателя иКПП.Мы имеем дело с косозубой зубчатой передачой ,где всегда есть осевые силы реакции.3-х цил. имеет высокий импульс скорости вращения на малых оборотах,не смотря на присутствия балансирных валов.Соответственно и осевые усилия на валах КПП все это повторяют.На холодный корпус КПП такое такое место имеет быть.Вспомните ВАЗы 08,09 и т.д.Я бы не обращал на это особого внимания.Повторяю, это мое мнение.Прошу опонентов в студию.
ROMANEK Немає
Приєднався: Dec 2006
FABA 1,2 СЕРАЯ АН 2617 ВТ
06-04-2007 09:27
Rostik :Что-то есть такое сразу после запуска двигателя, но у меня не стук, а типа трах-трах-трах - не подумайте превратно Mr. Green - тарахтит как-то вот так... потом пропадает вроде, тихонько работать начинает.
У меня тоже самое!!! трх-трх-трх! буквально 15 сек а потом нормально!
8050 707 64 64
[Зображення: soccerhooliganwj3.jpg]
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
07-04-2007 17:00
То же самое. Если взяться за внтуренний ШРУС (противовес) - отчетливо слышно рукой тарахтение. У меня лично подозрение на ШРУС. Аналогичное тарахтение можно иногда почувствовать рукой на колесе. Нажимаеш сцепление - все пропадает.
Может, на Еврокаре экономят на смазке ШРУСов? Ведь все жидкости в машине с завода залиты на минимум...
Рост Далеко
старейшина
Днепр Citi
Vghik
Skype IDrost_skoda
28-04-2007 12:03
то что у вас стучит.....а при выжатом сцеплении не стучит.....Это подшипник первичного......Эта болячка не изличима.....после замены пошипника со временем начинаться тоже самое...это болезнь не только Шкод.....А и Вазы 09-10, Ланос-Сенс...Не оброщайте внимания....
Не водите ав-ль, быстрее, чем умеет летать ваш ангел-хранитель....
переходя через дорогу смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали.
050три40три976
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 967 13-02-2022 13:45
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 636 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 235 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 916 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 1 942 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 729 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 358 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 548 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 134 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 439 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
