Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель
Capers Немає
02-12-2006 10:55 Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель
У кого-то еще есть подобный баг?
Когда заводишь холодную машинку, то сначала слышен отчетливо какой-то стук(тук-тук-тук...) в подкопотном пространстве.. При выжатом сцеплении звук прекращается... И так, пока не прогреется авто...
Что это? Я удивлен
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Если есть ещё гарантия едь на СТО... скорее всего трабл в коробке.
Забанен
-ExPerT- Немає
F1 htp (была), Апять была, DN1, SF s12
Курить у меня тож, но не явный, во всяком случае причин для тревоги Я удивлен от звука нет. Курить ПОКА Курить
Capers Немає
Вопрос в том, что стучит у всех или только у меня?
Читал в каком-то российском журнале о том, что это есть особенностью конструкции коробки передач...
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
Тож самое наблюдаецца у мну на 1,6 мпи. И именно на холодной. как тока обороты падают - всё в норме. шобы это было?..... Курить
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
У меня аналогично. На холодной машине движок вроде как звонче работает (думаю, играет роль качество и вязкость масла на самом деле, вроде как гидрокомпенсаторы так звенят, пока масло не разогрелось, но могу ошибаться). А при выжатом сцеплении, тоже вроде как тише (при отпущенном пока холодный движок добавляются другие тональности).
Мое мнение - такая конструкция, забить. Тем более это массово на 1,2.
P.s. Я вообще раньше ни чего не замечал, а теперь когда привык к машине - как дурак все скрипы слушаю и изменения в работе на слух двигателя - переживаю иногда (сам-то не спец). Надо завязывать с этим Smile Как стуканет конкретно - тогда поеду на СТО Поехали Mr. Green
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
SKOD Немає
FaraoN :P.s. Я вообще раньше ни чего не замечал, а теперь когда привык к машине - как дурак все скрипы слушаю и изменения в работе на слух двигателя - переживаю иногда (сам-то не спец). Надо завязывать с этим Smile Как стуканет конкретно - тогда поеду на СТО Поехали Mr. Green
зря ты так. проблему нада искоренять када она ещё так сказать в зародыше а не када уже "конкретно стуканёт". Smile
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
НУ это я так сказал, для красоты Smile Ясное дело, что если будет постоянный подозрительный стук (а не пропадающий после прогрева двигла), то поеду на СТО Дружба
Capers Немає
Двигатели 1.2 отзовись! Больше ни у кого не стучит?!!!
Если больше ни у кого нет стука, то я поехал на СТО...
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
У меня такого нету..Ничего не стучит..Все ок, как на холодном. так и на прогретом двигателе. Девушка
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 578 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 058 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 865 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 822 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 278 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 30 054 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
