Странный звук!
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
30-09-2005 13:50
Если я правильно понял - звук имеет "квакающий" характер. Поздравляю - у меня аналогичный. 7 раз осматривали и слушали. Ничем не могут помочь...
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
02-10-2005 09:46
У меня тоже самое. Я раньше думал, что это привод сидюка чего-то с диском делает, но вытянул компакт - звук не изменился. Звук напоминает негромкое тикание пластмассовых кварцевых часов. Но я не обращаю на него внимания, ведь он слышен только при включении зажигания. При включении двигателя или музыки ничего не слышно Big Grin
Iguan4ik Немає
Приєднався: Sep 2005
Octavia 1.8T
02-10-2005 19:00
4i4ikOFF :Послушай на любой другой машине - звук есть!!!
Это или релюха или заслонки инициализируються!
По-моему очень хорошо слышно из центрального дефлектора а не из бардачка - хотя всё может быть!!! Курить
Чего ей инициализироватся когда клима выключена ??
Сегодня разбирал, похоже что бардак трется об моторчик печки. Буду ещо лазить.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
03-10-2005 08:47
Йцук :У меня тоже самое. Я раньше думал, что это привод сидюка чего-то с диском делает, но вытянул компакт - звук не изменился. Звук напоминает негромкое тикание пластмассовых кварцевых часов. Но я не обращаю на него внимания, ведь он слышен только при включении зажигания. При включении двигателя или музыки ничего не слышно Big Grin
Вот и правильно!!! Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
03-10-2005 08:49
То Игуанчик:
А чего ж тогда моторчик трется об бардачок когда выключен климат и звук как будто тикают часики!? ГЫ Дружба
Ivan Немає
03-10-2005 08:59
ABU :И еще, когда здаю назад, при торможении звук такой как будто Локомотив останавливаеться, но не всегда такой звук что это может быть? Sad
Аналогично! Очень неприятный звук. Повбывав бы Но видимо ничего страшного, надо смирится. Возможно ЧиЧиков прав и это звук от колодок, тоже склоняюсь к такой версии. Курить
Iguan4ik Немає
Octavia 1.8T
03-10-2005 14:23
4i4ikOFF :То Игуанчик:
Там не совсем так... Бардак крепится 6-ю винтами и намертво его не присабачишь.
ВООБЩЕМ НЕЗНАЮ! Я туда прокладку поставил но непомогло. Незнаю что!!!!! Буду на выходных расскопки проводить. Надоело! Бесит звук и всё!!
Если есть люди с тем же звуком, на выходных можем вместе покопать. Кидайте на ЛС.
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 014 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 439 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 501 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 696 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 872 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 926 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 435 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 736 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 810 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 775 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
