Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
finansist9999 Немає
Приєднався: Apr 2016
24-11-2016 12:16 Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
приветствую.
Такая ситуация
машина Шкода Октавия А5 2012 года последнего рестайлинга.
1.8Т бензин
110к родного пробега
при езде по ровной дороге без музыки на скорости от 80 до 120км-час стал замечать странный звук от мотора. Он появляется только при нажатии на газ.
Минимум на котором его слышно 1900 оборотов, 80км-час
Как будто на Гелике едешь 63амг - звук похожий.
хотел записать на видео - но он слишком тихий.
Проверил масло - было на минимуме - долил. Звук не прошел.
Что делать? на что обратить внимание?
Куда обратиться? возможно есть клубные СТО в Киеве где могут диагностировать автомобиль?
Буду очень благодарен за любой совет.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
24-11-2016 12:48 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
Вангую прогоревшую гофру Курить
Посмотрите партнеров клуба, на обеих берегах есть Hello!
finansist9999 Немає
24-11-2016 12:56 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
(24-11-2016 12:48)Mukha :  Вангую прогоревшую гофру Курить
не зрозумів де знайти партнерські стоДобыча мыслей
я на правому, в голосієвському районі. Щось є тут хороше?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
24-11-2016 13:29 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
На а5 так уставший ШРУС издает звук. Еле еле на газ нажимаешь, гудит, бросил - не гудит. Такое?
Mukha Немає
24-11-2016 13:32 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
Вибачайте якщо образив Дружба
Профільна гілка форуму http://www.skoda-club.org.ua/forum/forum...php?fid=47
finansist9999 Немає
24-11-2016 23:01 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
(24-11-2016 13:29)Барс :  На а5 так уставший ШРУС издает звук. Еле еле на газ нажимаешь, гудит, бросил - не гудит. Такое?
да. так и есть. но почему-то на скоростях до 80 км не замечаю его. обычно шум замечаю на бориспольской трассе или дороге где долго едешь прямо и без музыки.
На днях присмотрю сто из темы партнеров... вижу возле позняков хорошие отзывы и заеду к ребятам на диагностику.
уже два момента есть которые нужно посмотреть - шрус и гофра? а где гофра эта находиться?
Барс Немає
Слухач
24-11-2016 23:02 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
Там где "выхлопная" поднимается к двигателю
finansist9999 Немає
02-12-2016 18:00 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
звук пропал. после доливки масла. (больше ничего не делал)
было на минимуме щупа - долил до средины. через пару дней ездил опять далеко и быстро - звука небыло как не прислушивался.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
02-12-2016 20:17 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
Может гидрокомпенсаторам клапанов не хватало масла, доливка устранила.
(0503411523)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 20:17 ses.)
enseir Немає
Neo
Приєднався: Nov 2010
Одесса
Skoda Octavia A5 FL
02-12-2016 20:47 RE: Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т
Бывает, когда заправишься бензином отстойным, то двигатель слышно в салоне, а когда качество good, то слышно только резину)))
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 037 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 724 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 844 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 289 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 972 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 902 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 323 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 326 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 241 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 131 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
