Тарахтит в двигателе
Zaja Немає
Приєднався: Aug 2010
Aveo 1,5
27-08-2010 10:43 RE: Тарахтит в двигателе
Без разницы что стоит цепь или ремень-полюбе должно натягиваться!!!
GeX Немає
AWT 20v turbo
30-08-2010 23:22 RE: Тарахтит в двигателе
(27-08-2010 10:43)Zaja :  Без разницы что стоит цепь или ремень-полюбе должно натягиваться!!!
Не всегда. Ну, нет натяжителя на АМЕ. Нет...
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
31-08-2010 08:41 RE: Тарахтит в двигателе
(30-08-2010 23:22)GeX :
Дійсно немає, в мене двигун AZF так само нема ніяких натяжних роліків
Цепь в комплекті з двома шестернями і все, міняв на 60 тис.. перший раз.
Цепь розтягнулась на 1 см була)
GeX Немає
AWT 20v turbo
31-08-2010 11:44 RE: Тарахтит в двигателе
(31-08-2010 08:41)Base-T :  Цепь розтягнулась на 1 см була)
Я удивлен
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
01-09-2010 09:16 RE: Тарахтит в двигателе
+1 к Цепи. Этот вариант думаю нужно на первое место ставить
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 592 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 751 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 710 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 328 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 838 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 413 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 931 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 050 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 648 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 548 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
