Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
16-01-2010 10:19
Unker13UA :P.S. И долой присадки!!!
Продолжайте свято верить, что на заправке не добавляют присадок в ДТ Аплодисменты
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
16-01-2010 18:37
BBOORRYYSS :
Мавпун :Заправляюсь тепловозной через ситечко, которое даже воду не пропускает.
Вопрос не в тему. Просто я подумываю о покупке дизеля, и все знакомые говорят, что тепловозная - сухая. И ее вроде вредно заливать, мол, нужно добавлять присадку Кастрол, специальную. Правда?
Тут, все ТАКИЕ специалисты, точно также говорят, будто где-то им сказала какая-то бабка.
Но никто, конкретно обьясниь не смог, ибо он сам не осушивал эту самую тепловозную солярку.
У нас, пол Фастова ездит на тепловозной с различными двигателями..
И никаких проблем нет.
Эта тема много раз обсуждалась, поищите поиском..
Мавпун Немає
16-01-2010 18:39
Alexz-69 :
Sam :В шоке Я удивлен
+1, мастеру который сказал не менять топливный фильтр , лещей надо надавать Дятел
Я бы небыл так категоричен.
если я заливаю соляру как слезу, то зачем менять фильтр?
Тем более, для кого-то 54 000 км. - это за всю жизнь, а у меня за 1 год...
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
16-01-2010 20:56
Мавпун :Тем более, для кого-то 54 000 км. - это за всю жизнь, а у меня за 1 год...
Для меня меньше года, просто цена фильтра гаразда меньше стоимости ремонта топливной.
Мавпун Немає
17-01-2010 11:53
Sam :
Согласен, что нужно поменять.
Поменяю на след. ТО - 60 000.
А где связь, между забитым фильтром и выходом из строя топливной?
Я так думаю, что если фильтр забит, т.е. уменьшилась пропускная способность - значит будет плохо заводиться, уменьшится тяга и все...
Или, есть еще подводные камни?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
17-01-2010 15:50
Мавпун :если я заливаю соляру как слезу, то зачем менять фильтр?
Ага, и емкости с топливом у вас стерильные Упал и качаюсь
А фильтр не только забивается, но и теряет свои фильтрующие свойства, тем более с учетом сильного разряжения создаваемого насосом Hello!
Rebrov Немає
26-12-2010 23:11 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Народ все привет помогите разобраться.
Октавия тур 1.9 тди AGR
после замены масла и всех фильтров (в т.ч. и топливного) от топливного фильтра к насосу идут пузерьки воздуха. Поменял фильтр (с фильтрона на кнехт) без изменений, поменял клапан топливного фильтра стали идти чуть меньше, протянул трубку от фильтра к баку подача возврат без изменений. Я бы плюнул но одно но: на холодную приходится раз 10-15 крутить чтобы завести а то и вообще с толкача. После того как завелся глушишь и заводиться с пол оборота. Да и за ночь в трубке от фильтра к насосу собирается воздушный пузырь 3-4 см.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
27-12-2010 17:48 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
(26-12-2010 23:11)Rebrov :  Народ все привет помогите разобраться.
пару встречных вопросов: это началось с похолоданием, сколько пробег, свечи в норме, т.е. это началось конкретно после замены фильра (если да то пусть подтянут трубки, но симптомы немного другие - машинка заводится и проработав секунд 3-10 глохнет)
здается мне что у вас подсос воздуха в районе ТНВД (хотя могу и ошибаться, но судя по симптомам)
т.е. стартер маслает двигатель пока не закачает соляру в ТНВД
при заводе с толкача этот процес идет быстрее (обороты движка больше)
дешево и сердито решить проблему - поставить обратный клапан на подачу топлива (механический или электро)
ну а разобраться с подсосом (при желании и денюжках) это само собой разумеется надо
SEATO Немає
Приєднався: May 2012
21-05-2012 21:22 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
сообщения объединены
привет.Поехали я с этими пузырьками давно маюсь... все пытаюсь найти причину... много форумов перекопал.. никто ничего конкретного не сказал. Похоже эта проблемка у многих обладателей 1.9 тди АGR ASV AFN. Если кто то что то накопал маякните.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2012 21:39 SEATO.)
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
13-08-2012 22:05 RE: Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
мне кажется они у всех TDI
  Воздух в баке Максимм 3 2 827 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 359 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 297 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 421 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 360 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 071 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9 Moonlight 2 4 589 29-09-2017 19:02
Останнє: Авантюрист
