Загорелся значок руля
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
23-07-2018 09:39 RE: Загорелся значок руля
(22-07-2018 18:05)Roomster_Ok :  Прошу отозватся киевлян у кого была похожая проблема. К кому обращались за помощью? Сил больше нету. То тухнет, то опять загорается. Парковаться нормально не могу - руль тугой просто ужас. Сегодня заметил что если морда машины вниз или вверх под наклоном, то после того как заглушиш и снова заведёш долго не загорается ошибка.
Може рідина в бачку якось переливається...
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
23-07-2018 09:57 RE: Загорелся значок руля
(23-07-2018 09:39)DUZIK :
Ні. Бачок протікав і був знятий та вичищений разом з мотором ГУРа на СТО. Зараз все сухо, рідина нова оригінальна VAG, рівень в порядку. Мені б датчик повороту керма десь на один день взяти провірити!
Roomster_Ok Немає
25-07-2018 22:09 RE: Загорелся значок руля
Был сегодня на сервисе у официалов в Киеве на проспекте Победы. Просто нет слов... Загнали машину, подключили шнурок к компу. Менеджер с мастером смотрели в ноут и что-то хихикали (я стоял и наблюдал со второго этажа кафе). Потом полезли под капот со включеными на мобилках фонариками. Через 40 минут менеджер принёс листик и сказал идти оплачивать 455 грн. Диагностика показала ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КАКИХ ЛИБО ОШИБОК (при том что руль загорается по нескольку раз в день). Как они сказали проблема была в отключеной массе гидроусилителя (может быть и не была она отключена, они же клиентов внутрь бокса не пускают, типа запрещено). Я попросил распечатку показателей с компа, сказали что у них нет такой функции и могут сказать только на словах. На мой вопрос не выскочит ли ошибка снова сказали что если и выскочит, то нужно искать глубже, приезжайте в следующий раз, снова платите за уже другую диагностику. Вообщем будем искать. Но не должна. Это было точно из-за отключеной массы. Проехал я без ошибки километров 5. На очередной горке, на подъёме снова чуть меньше дал газу чем было нужно, машина слегка завибрировала (как при срыве что вот-вот заглохнет) и тут же засветился снова жёлтый руль! Это уже второй заезд к "официалам" с момента покупки машины и второй раз крайне негативный. Больше к ним ни ногой! Я на форумах больше полезного вычитываю чем у этих уродов узнаю за деньги! P.S.: проблема осталась, может кто-нибудь что-нибудь подскажет в какую сторону копать?
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
26-07-2018 09:53 RE: Загорелся значок руля
у меня у знакомого так насос на старой фабии умирал
SergM Немає
26-07-2018 10:03 RE: Загорелся значок руля
Roomster_Ok :Это было точно из-за отключеной массы. Проехал я без ошибки километров 5. На очередной горке, на подъёме снова чуть меньше дал газу чем было нужно, машина слегка завибрировала (как при срыве что вот-вот заглохнет) и тут же засветился снова жёлтый руль! Это уже второй заезд к "официалам" с момента покупки машины и второй раз крайне негативный. Больше к ним ни ногой! Я на форумах больше полезного вычитываю чем у этих уродов узнаю за деньги! P.S.: проблема осталась, может кто-нибудь что-нибудь подскажет в какую сторону копать?
1) Треба було одразу вертатись і писати претензію – щоб усунули те за що вже сплачено.
2) По гарантії звернутися до інших офів (але першим таки пополокати мізки).
3) Таке ставалося з увімкненими фарами? – Можливо проблеми з бортовою напругою (яскравість фар підкаже) чи живленням самого підсилювача (відповідно дивитися + ще раз перевірити маси). Інакше – проблеми з самим підсилювачем (електронікою).
Roomster_Ok Немає
26-07-2018 12:10 RE: Загорелся значок руля
(26-07-2018 10:03)SergM :
1. Повернутися не міг тому що вчора в Києві на Правому березі був "біблейський потоп".
2. До офіцалів більше не поїду навіть по гарантіям.
3. Немає різниці увімкнені фари чи ні.
(26-07-2018 09:53)VTX :  у меня у знакомого так насос на старой фабии умирал
Как вариант. А на СТО можно его проверить, ну там его давление или что ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2018 12:12 Roomster_Ok.)
SergM Немає
26-07-2018 13:53 RE: Загорелся значок руля
Roomster_Ok :
VTX :у меня у знакомого так насос на старой фабии умирал
2008-й рік – має бути чисто електричний підсилювач.
Roomster_Ok Немає
26-07-2018 14:12 RE: Загорелся значок руля
[/quote]
Ні. В мене такий як на картинці. Зверху бачок із зеленою рідиною, знизу важкенний двигун та "електричні мізки".
rizons Немає
Приєднався: Aug 2015
26-07-2018 14:22 RE: Загорелся значок руля
была такая же проблема месяца 3 назад,лампочка то загоралась то пропадала, в итоге полетел электронный блок насоса, тут или менять сам блок,или полностью насос
SergM Немає
26-07-2018 14:33 RE: Загорелся значок руля
Roomster_Ok :Ні. В мене такий як на картинці. Зверху бачок із зеленою рідиною, знизу важкенний двигун та "електричні мізки".
– Електрогідравлічний.
Треба шукати ремонтників та діагностувати + не пізно пополокати мізкі за оплачені кошти – нехай хоча б проблему знайдуть.
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 585 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 655 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 147 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 4 127 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 139 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 541 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 830 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 622 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 431 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
