эстетический вид панели после выстреливания подушек
maxer Немає
08-11-2009 22:57
Spiny :Если Вы по поводу своей машины, то рихтовщики обязательно должны промерять геометрию кузова (кроме халтурщиков в гаражах).
Значит такое положение двигателя нормальное. На российском форуме подсказали. Вчера завел машину. С полуоборота завелась. ЭГУР только не пашет чего-то. По схеме он в цепи с блоком подушек, которые выстрелили. Поэтому апосля всех малярных работ нужно ехать на ТО шкодавское, чтобы читали ошибки.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 138 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 562 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 462 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 058 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 008 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 932 10-05-2022 17:59
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 796 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 624 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 959 15-03-2021 22:34
