Вонь в машине при рециркуляции воздуха. Как устранить ?
Akvolabean Немає
WTS
28-10-2009 18:56
yuristkonsult :
Akvolabean :А кто подскажет - "Дезактин" кто то юзал? подходит такая фигня (концентрат в порошке)
на банке "область застосування- ... профілактичної дезинфекції в закладах охорони здоров'я ... предстерилізаційного очищення та поєднання процесів дезинфекції і предстерилізаційного виробів медичного призначення..."
Я юзал. Результат отличный, весной обработал - до сего времени никаких запахов нет. До этого воняло сильно.
Спасибо! Будем юзать Hello!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
10-11-2009 15:00
Пару недель назад начал чувствовать появление запаха. Купил в магазине за 100 грн. баллончик с каким-то американским средством для обработки. В инструкции написано было, что трубку надо максимально глубоко засадить в центральную правую решётку подачи воздуха и зафигачить туда. Сделал. Реально помогло. Так что разбирать ничего не надо Курить
Броня крепка и танки наши быстры.
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
12-11-2009 11:21
"Abro" называется. Вот описание: ТЫЦЬ
Там написано, что 10 сек распылять, но я первый раз подержал секунд 15, а через день повторил, т.к. показалось, что не до конца продезинфицировалось. На том баллончик и закончился. Но ИМХО если не дожидаться запаха и для профилактики обрабатывать раз в пол года, то должно хватить на 2-3 обработки Курить
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
12-11-2009 13:52
В инструкции написано что надо: Встряхните баллон и вставьте трубочку в центральное вентиляционное отверстие. Центральное вентиляционное отверстие это дефлекторы, из которых идет (выходит) воздух? Embarassed
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
12-11-2009 13:59
Да. Там на баллончике еще картинка есть.
zarik Немає
Шкодавод
12-11-2009 14:18
А можно ли купить его через сайт или в какой сети магазинов?
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
12-11-2009 14:35
Хз. Я купил первое что попалось. В любом авто магазине будет что-то подобное.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
16-11-2009 16:30
Провел на сервисе такую-же процедуру. Скажу что 100 грн за чудо балончик довольно приемлемая цена. Мне обошлось в 3 раза дороже вместе с "работой" Smile "Работа" состояла из следующих пунктов :
-открыл капот
- запитал двигатель и включил дворники и сразу отключил переведя их в вертикачльное положение, чтобы они не мешали снятию пластиковой заглушки снаружи, под которой прячеться фильтр салона(обычно на сервисе при замене фильтра салона ее не снимают и добраться до фильтра салона крайне неудобно)
- достал фильтр салона
- включил двигатель с кондиционером закрыв дефлекторы обдува внутри салона
- распылил 3/4балона в то место где когда-то лежал фильтр. Я стоял рядом и видел как содержимое балона засасывалось внутрь. Перед распылением с балончика сняли стандартную распылялку и надели такую же, но с удленительным шлангом.
Все действо продолжалось не более 10 минут с учетом разбора-сбора узлов и механизмов. Из всего вышеуказанного могу сделать вывод что данную процедуру в следующий раз буду делат самостоятельно не разоряясь на "работу" на сервисе. Теперь в салоне вроде-бы не воняет. Распыляли какую-то немецкую штуку. Оставил немного 1/4 балона для проведения такой же процедуры на служебной машине с кондиционером.
Батько режисера #
barabaka Немає
100лица
Scion tC
16-11-2009 16:45
Я делал так, но с открытыми дефлекторами. Причем 2/3 распылил в место, где ставится фильтр, как написано выше, а 1/3 распылил в место забора воздуха возле ног пассажира, предварительно включив рециркуляцию.
[Зображення: 458555.png]
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 039 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 248 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 138 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 915 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 39 531 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 268 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Подсос воздуха WaG 11 3 505 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 4 963 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 785 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 644 14-02-2020 08:12
