Вонь в машине при рециркуляции воздуха. Как устранить ?
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
26-10-2009 09:57 Вонь в машине при рециркуляции воздуха. Как устранить ?
Здравствуйте други, машина 1,8T 4x4 c климатом. Когда включаю рециркуляцию воздуха в машине начинает вонять паленой проводкой - включаю на забор воздуха с улицы- все нормально. Фильтр новый угольный. Оба вентилятора живые на мой взгляд. Может кто подскажет чего дельного, как это устранить?
Заранее сорри за создание новой темы, но в поиске не знаю что искать.
Батько режисера #
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
Завонялось от бактерий (испаритель, патрубки). Надо дезинфицировать. Либо на СТО, либо самому. На форуме уже обсуждалось. Забей в поиск ключевые слова: лизол, хлоргексидин. И будет тебе счастие Поскакали
Броня крепка и танки наши быстры.
Coder Немає
фабаком-12
кстате лизол и лизоформин нигде нету
Київ 11-й км.
лизол я к себе с служебную 1,6 заливал - вроде помогло, но там запах был другой - тоже неприятный но другой природы Smile Гнилосными бактериями пахло, а сейчас пахнет чем-то горелым, как будто вентилятор сгорел, а он работает, после выключения двигателя выключаеться почти сразу вырубаеться.
Батько режисера #
Київ 11-й км.
в Киеве лизол покупал - стоит копейки.
Батько режисера #
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
Coder :кстате лизол и лизоформин нигде нету
+1 а хлоргексидин мне не помог, если брызгать только в воздуховоды.
Забил и заплатил на СТО за обработку. В следующий раз куплю какую-нить автомобильную жидкость для обработки типа ликви молли.
Coder Немає
фабаком-12
Мангуп :
какую концентрацию раствора делал?
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
Coder :какую концентрацию раствора делал?
Не разбавлял, сливал из банок в брызгалку. А какой там был раствор, не помню.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Я Бацилолом обрабатывал. Правда стоит он не совсем копейки.
[Зображення: 458555.png]
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
Alexey.Pinchuk :сейчас пахнет чем-то горелым, как будто вентилятор сгорел, а он работает, после выключения двигателя выключаеться почти сразу вырубаеться.
У меня точно так же было. Сначала думал, что тянет гарью от впереди идущих машин, но оказалось что таки нет. Пробовал сам снимать фильтр и распылять хлоргексидин. Заменил фильтр на угольный. Не помогло. После обработки на СТО всё ушло. Курить
Щас было прохладно, пару дней ездил с открытым окном. Потом включил климат - таким же запахом чуток подпахло и прошло.
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 030 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 245 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 136 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 895 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 39 468 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 264 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Подсос воздуха WaG 11 3 501 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 4 955 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 781 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 639 14-02-2020 08:12
