Хэлп, не работает иммобилайзер
Pasha_ Немає
03-08-2011 12:05 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(03-08-2011 11:28)Lexa_odessa :
(03-08-2011 10:39)Pasha_ :  1 замена приборки и забудете о таких проблемах
2 блок обхода имобилайзера стоит 10 баксов, поставят электрики те что ставят сигналки с дистанционным запуском
3 отключить имо
вам хорошо приборку поковыряли Аплодисменты
да никто ее не ковырял. ну не должен был точно. глюк сам по себе появился прошлой весной, ковырять приборку могли уже после этого на сервисе.
про второй вариант можно поподробнее, а то мне тут одного электрика посоветовали, я позвонил, он мне зарядил 100-150 у.е. что бы обойти егоShocked за эти деньги мне уже не лень вводить кодMr. Green
и третий вариант, как его отключить? вроде говорят шо низя Sad...
ну а цена приборки + перепрошить ее - думаю не бюджетно
п.2 масса сигналок с функцией дистанционного запуска, как вы думаете она работает Arrow блок обхода имо. у меня на пассате 2,5 дизель, задрочило ждать пока прогреется вот я и поставил Шриф 9** и блок обхода, вернее ставил не я но за установку отдал 300 грн до кризиса (до 200Cool. Поищи других толковых электриков, ели бы Киев я дал контакт, а так ...
можно вот как раз эта процедура стоит 150 но опят таки киев
акум нормальный ? колхоза по допам нет? имо слетает при попытке завестись на слабом акуме или от прикуривателя
замена приборки потянет на 3000 грн новая или же 100 б/у (но нужен умелец)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
03-08-2011 12:46 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(03-08-2011 12:05)Pasha_ :  п.2 масса сигналок с функцией дистанционного запуска, как вы думаете она работает Arrow блок обхода имо. у меня на пассате 2,5 дизель, задрочило ждать пока прогреется вот я и поставил Шриф 9** и блок обхода, вернее ставил не я но за установку отдал 300 грн до кризиса (до 200Cool. Поищи других толковых электриков, ели бы Киев я дал контакт, а так ...
об этом не подумал. спасибо за идею
походу это получается самый бюджетный вариант Smile
(03-08-2011 12:05)Pasha_ :  можно вот как раз эта процедура стоит 150 но опят таки киев
да как то небюджетно
(03-08-2011 12:05)Pasha_ :  акум нормальный ? колхоза по допам нет? имо слетает при попытке завестись на слабом акуме или от прикуривателя
АКБ нормальный. колхоза никакого - ток сигналка. имо слетает просто при включении зажигания, особенно как на солнышке постоит, хотя бывает и не глючит
тут либо перетрусить всю приборку - мож где трещина в дорожке, либо хз
(03-08-2011 12:05)Pasha_ :  замена приборки потянет на 3000 грн новая или же 100 б/у (но нужен умелец)
отожбойвоно, ну это на крайняк
сообщения объединены
Цитата:Существуют программы деактивации иммобилайзера, получившие название «Киллеры иммобилайзера». Алгоритм действия «киллера» таков: программа подгружается в память блока управления двигателем и начинает выполняться в момент включения зажигания. Таким образом, микропроцессор ECU изменяет данные, касающиеся иммобилайзера, и выключает паролевый доступ. После этого в ECU заново устанавливается штатная программа, и автомобиль начинает функционировать без иммобилайзера.
для моей машинки такое существует?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2011 11:51 Lexa_odessa.)
Лёха Немає
04-08-2011 13:20 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(03-08-2011 12:05)Pasha_ :  2 блок обхода имобилайзера стоит 10 баксов, поставят электрики те что ставят сигналки с дистанционным запуском
(03-08-2011 10:39)Pasha_ :  п.2 масса сигналок с функцией дистанционного запуска, как вы думаете она работает Arrow блок обхода имо.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь в большинстве случаев блок обхода иммо это пластиковая коробочка в которую положат ваш ключик и изолентой примотают к проводке под торпедой...
(03-08-2011 12:46)Lexa_odessa :  АКБ нормальный.
как это проверялось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2011 13:26 Лёха.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
04-08-2011 14:53 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
[/quote]
а как должно? глюкам уже больше года, с акб проблем не замечено
Лёха Немає
04-08-2011 16:29 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(04-08-2011 14:53)Lexa_odessa :  а как должно? глюкам уже больше года, с акб проблем не замечено
по АКБ тут достаточно много информации... привильно проверяется нагрузочной вилкой.... можно купить тестер за 40 грн на радиорынке, подключить к АКБ и посмотреть вольтаж во время пуска двигателя...
ниче шо Т.С. снял, зарядил АКБ и забыл о проблеме...?
можно конечно долго гадать че да как....
что сделали за "больше года" , хоть на клемы акума посмотрели? а то мож они зеленые все..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2011 16:32 Лёха.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
04-08-2011 21:49 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(04-08-2011 16:29)Лёха :
клемы нормальные. какая разница как себя ведет при пуске, если иммо глюкает при включении зажигания? и после ночной стоянки все ок? а были бы с акб проблемы типо недозаряда - за год бы вылезло?
хотя за идею спасибо, на всякий случай проверю, но то не оно
ЗЫ: есть еще идея снять приборку и просмотреть на предмет проблемной пайки. насколько чревато последствиями? просто аккуратно разобрать и просмотреть блок иммо, если в этом проблема - пропаять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2011 22:20 Lexa_odessa.)
Лёха Немає
05-08-2011 08:37 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(04-08-2011 21:49)Lexa_odessa :  ЗЫ: есть еще идея снять приборку и просмотреть на предмет проблемной пайки. насколько чревато последствиями? просто аккуратно разобрать и просмотреть блок иммо, если в этом проблема - пропаять
снять клему перед разборкой и поставить назад после полной сборки..
а ваг-компом ошибки смотрели.. ниче там интересного не высмотрели?
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
05-08-2011 11:26 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(05-08-2011 08:37)Лёха :  снять клему перед разборкой и поставить назад после полной сборки..
с клемами понятно.
вагком выдает ошибку "слабый сигнал ключа" вроде так
Лёха Немає
05-08-2011 11:37 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(05-08-2011 11:26)Lexa_odessa :  вагком выдает ошибку "слабый сигнал ключа" вроде так
я бы искал схему и трусил все контакты...
а ключик часом не тонул? хотя ж запасной тож не работает....
а перед проблемами что-то делали с авто? допы мож какие...
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
05-08-2011 11:46 RE: Хэлп, не работает иммобилайзер
(05-08-2011 11:37)Лёха :
на оба ключа реакция одинакова. ничего не делали. получилось внезапно само собой Smile
после антену меняли. так что наверное таки приборку нада будет просмотреть. осталось узнать када у товарища будет время - он в пайке и поиске пробемной пайки гуру, сам не полезу, ток сниму.
ключики не тонули
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 650 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
Star Иммобилайзер не дает завестись Ilya 3 3 563 08-08-2019 19:52
Останнє: Ilya
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 648 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти! kwon 15 5 411 02-01-2016 23:11
Останнє: Mutr6
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 277 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 5 610 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+) Bodion 29 19 123 03-11-2015 12:31
Останнє: Fatblack
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 754 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 135 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
Question Иммобилайзер.Нужен совет! Miron 11 5 682 24-07-2014 21:31
Останнє: olegos2008
