ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
Bodion Немає
Приєднався: May 2012
Бровары
Skoda Fabia 1.4 AT
11-10-2012 08:20 ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
Фабия, 1,4 АТ.
Вчера неожиданно сел аккумулятор, сначала пытался завести ключом пока окончательно не посадил, потом прикуривали безрезультатно. В итоге затянули на СТО, там аккум подзарядили, стартер крутит но авто не заводится. Мигает "ключик" на приборке. Капьютир показал что авто не видит ключ с иммобилайзером
Мастера говорят что глюканул иммобилайзер из за перепадов напряжения когда маслали аккумулятор.
Оставил машинку там, сегодня приеду со вторым ключом. Хорошо если заведется, но что делась с этим ключом, где перепрошивать, и сколько это может стоить?
Правда, не пойму, как поможет второй ключ, если глюкануло в автоShocked
Да, еще вроде как датчик коленвала комп не видит, может из за него не заводиться?
11-10-2012 08:21 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
(11-10-2012 08:20)Bodion :  Да, еще вроде как датчик коленвала комп не видит, может из за него не заводиться?
Если не видит датчик колена , то из за него и не заводится.
Bodion Немає
Бровары
Skoda Fabia 1.4 AT
11-10-2012 08:33 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
А мне говорили, что в аварийном режиме должна заводится от датчика распредвала?
Да и ключик мигает?
11-10-2012 08:41 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
(11-10-2012 08:33)Bodion :  А мне говорили, что в аварийном режиме должна заводится от датчика распредвала?
Да и ключик мигает?
Могу Вам сказать точно ,что когда у меня сдох датчик колена , то машина незавелась никак.
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
11-10-2012 09:17 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
(11-10-2012 08:41)Владислав :
Да и ключик мигает?
+1
Как интересно инжектор додумается подать топливо если,грубо говоря, он его готовит по показателям датчика коленвала, распредвала, воздуха и лямбда зонда?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2012 09:17 Ivan (Иван).)
11-10-2012 09:33 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
(11-10-2012 09:17)Ivan (Иван) :  +1
Из которых показания оборотов колена есть самым важным , без МАФа и лямбды - заведется , без колена - нет.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
11-10-2012 10:48 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
код есть аварийный?
попробуй ввести если есть.
машина какого года?
Bodion Немає
Бровары
Skoda Fabia 1.4 AT
11-10-2012 12:05 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
(11-10-2012 10:48)Lexa_odessa :  код есть аварийный?
машина какого года?
машина 2003, что за код, ... не, не слышалSmile
появилось у меня подозрение на сигналку, могла включиться после обесточивания, а тот брелок, что был, залит пивом и не работает)) пользовался только штатным ЦЗ с ключа.
Найду второй комплект с брелоком, попробую закрыть/открыть и завести.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2012 12:06 Bodion.)
11-10-2012 12:14 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
Я так и не понял , а откуда инфа про датчик колена тогда?
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
11-10-2012 12:24 RE: ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+)
Пробуй
полистай
если будут похожие симптомы - свисти
как вариант скинь клему с акб на пару минут.
Star Иммобилайзер не дает завестись Ilya 3 3 563 08-08-2019 19:52
Останнє: Ilya
  хелп, не заводится agu erwachsener 55 21 592 26-12-2017 16:37
Останнє: sashavin
Question Иммобилайзер.Нужен совет! Miron 11 5 672 24-07-2014 21:31
Останнє: olegos2008
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 879 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Хэлп, не работает иммобилайзер NicSergeew 35 26 393 19-11-2011 23:28
Останнє: Lexa_odessa
  Иммобилайзер, LINTEX T 6 3 433 03-03-2011 10:40
Останнє: Oleg
  ключи и штатный иммобилайзер senderdm 27 16 392 30-12-2010 17:05
Останнє: ВА1975АР
  иммобилайзер Инкасатор 2 2 352 30-04-2009 22:01
Останнє: Yuriy555
  Октавия: панель приборов, сработал иммобилайзер X-RAY 23 15 566 03-04-2008 12:00
Останнє: olegosp
  Хелп! Не заводится бедная. TACTIK 3 2 269 10-01-2008 14:26
Останнє: TACTIK
