Иммобилайзер.Нужен совет!
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
08-06-2014 19:07 Question Иммобилайзер.Нужен совет!
Доброго времени суток,у меня проблема с ИММО 2-е лето подряд ,при нагреве салона мигает авто с ключиком. Основное решение это пропайка контактов в приборке!И вот снял прибору от ее шло 2 шнура ЧОРНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ Я их отключил снял заднию кришку приборки и у видел такое(на фото).Вопрос что именно и где необходимо пропаять?Там где входит зеленый штекер?Заранее большое спасибо!!!!!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
08-06-2014 20:41 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
Про иммо читал разве что про проблему цепи антенны - отследить эту цепь легко - рамка антенны находится возле замка зажигания - прямо на замке размещена - разъём хорошо виден. Рекомендуют контролировать и пропаивать при необходимости контактные площадки разъемов в этой цепи - как возле замка так и на плате панели (зеленый разъём 1 и 17 пин). Более не подскажу.
Прикрепил файл с сервисной инструкцией по приборной панели.
Логично было бы перед пайкой прочитать ошибки и действовать в соответствии с инструкцией.
Файл(и)
.pdf  SSP_007_ru_Панели приборов.pdf (Розмір: 1,41 мб / Завантажень: 42)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2014 21:10 Yurkinson.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
09-06-2014 19:37 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
зеленый разъем. с обратной стороны.
как рукой снимет)))))
проверено на себе
если присмотрешься, то увидишь пайку отставшую
я на всякий случай пропаял полностью весь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2014 19:38 Lexa_odessa.)
Miron Немає
Сумы
09-07-2014 00:11 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
(09-06-2014 19:37)Lexa_odessa :  зеленый разъем. с обратной стороны.
проверено на себе
Сегодня я добрался до зелёного разъёма,снял корпус разьёма добрался до 1 и 17 номера,зачистил провод ,хорошо обжал его.Поставил на солнце полтора часа, все хорошо не мигает,поехал домой правда пол пути по каменке,приехал домой заглушил ,потом попробовал завести и обратно замигал!Проблема, может быль что от вибрации отошел контакт?или что то другое?За ранее спасибо!!!
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
09-07-2014 02:13 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
какой это вы провод в разъеме зачистили и обжали??? Я удивлен
пропаять нужно разьем на плате приборки! а контакты находятся с обратной стороны платы под светоотражателем, аккуратно все делается
Miron Немає
Сумы
09-07-2014 11:55 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
(09-07-2014 02:13)flusher :  какой это вы провод в разъеме зачистили и обжали??? Я удивлен
вот я снял приборку,на первой фото зелёный разьем на приборке,а на 2-м обратная сторона,что именно пропаивать??!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
09-07-2014 12:57 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
(09-07-2014 11:55)Miron :  вот я снял приборку,на первой фото зелёный разьем на приборке,а на 2-м обратная сторона,что именно пропаивать??!
вот контактные площадки к которым припаян разъём на втором фото и нужно пропаять, желательно промазав предварительно бескислотным флюсом (например спиртовым раствором канифоли), а также отследить провода, идущие от 1 и 17 пина к разъёму антенны иммо (расположена на замке зажигания) - проверить целостность линий и пропаять разъём со стороны антенны этого должно хватить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2014 13:01 Yurkinson.)
Miron Немає
Сумы
09-07-2014 13:05 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
(09-07-2014 12:57)Yurkinson :
Внешне 1 и 17 выглядят как и остальные!то есть вот эти пропаять и будет мне щастя?)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
09-07-2014 13:32 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
(09-07-2014 13:05)Miron :  Внешне 1 и 17 выглядят как и остальные!то есть вот эти пропаять и будет мне щастя?)
Откуда мне знать, я не провидец. Специально выложил выше сервисную инструкцию по приборке. Логично было бы для начала считать ошибки при помощи VagCom а потом смотреть какие цепи надо проверить по коду ошибки. То что Вам уже насоветовали - это наиболее часто встречающиеся источники проблем. Повторюсь: надо не только пропаять разъём приборки, при чём желательно весь , но и проверить разъём на антенне.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
09-07-2014 14:11 RE: Иммобилайзер.Нужен совет!
смотреть на ваши фото и плакать. как вы надеетесь что мы там чтото разглядим. поймите допустим ваша профессия печь хлеб и торты, вам знающие люди делают большое одолжение и тыкают чуть ли не за руки паяльником указывая что и где сделать. на вид оно выглядеть может как угодно, но вот микроскопа у вас же нету чтобы разглядеть микротрещину в пайке Дятел а главное опыта в данном. поетому либо делайте что вам говорят (тем более что не один чел - значит в этом есть какая-то истина) либо едьте и платите деньги вам сделают
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 687 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 641 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 812 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 295 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 851 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 205 08-11-2019 18:44
Star Иммобилайзер не дает завестись Ilya 3 3 438 08-08-2019 19:52
Останнє: Ilya
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 090 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 137 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 864 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
