Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-12-2009 08:53
Да, не должен. Возможно это был как раз тот момент когда пару миллиметров туда-сюда и датчик не в контакте.
[Зображення: 458555.png]
Лёха Немає
08-12-2009 09:12
barabaka :Объясняю. Если открывание крышки поможет - значит клапан забит и не стравливает воздух. А следовательно не стоит искать причины на молекулярном уровне. Это, надеюсь, ясно?
канечно ясно, можно и стекло заменить вместо ремонта нитей обогрева... и жидкость можно не доливать, а травить воздух... много чего ясно и можно... Smile
клапан должен держать давление!!!!!!! я надеюсь вы знаете это? а следовательно и система расчитана на давление!!! стравливая давление вы ничего полезного для системы охлаждения не делаете!!!
может это необходимая утренняя процедура - прогреть, стравить давление и ехать...
а еще одни фокус в том что со временем оно опять возвращается к прежнему.. не стравленому....
да кстати, если после прогрева и стравливания у вас всеравно недостаточный уровень, не спешите доливать, можно еще сдавить рукой патрубок (выдавив "лишний воздух" из расширительного бачка) и тогда уровень будет выше....
уровень на холодную не должен быть ниже минимума, и все.. весь секрет... и никаких стравливаний нетребуется...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-12-2009 09:18
Прям Задорнов. Так и вижу перспективы большой сцены.
GeX Немає
AWT 20v turbo
08-12-2009 09:24
С Лёхой не во всем согласен. Хотя свою точку зрения уже озвучил. Повторяться не буду. Но мин/макс отметки все-таки не просто так проставлены. Это диапазон уровня на холодном движке. ИМХО - на всякий случай, если у кого не так по предубеждениям. Laughing
Лёха Немає
08-12-2009 09:25
Не за что
я есно ни вкоем разе не хотел никого обидеть, Дружба
просто я твердо уверен что при низкиом уровене нада доливать...
(все.. пайду травить.. а то один езжу с нестравленным... Девушка
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
10-12-2009 15:20
barabaka :Воздух этот должен стравливаться самостоятельно, если не забит клапан. Если забит - результат на лицо.
Сегодня при гарячем двигателе открыл крышку бачка - вышел воздух и уровень заметно поднялся. Следовательно клапан забит. Где он находится и как его чистить?
GeX Немає
AWT 20v turbo
10-12-2009 15:35
yuristkonsult :
А я все-таки считаю, что это нормальный процесс. В системе должно быть давление определенное, а клапан должен его стравливать при критических каких-то показателях. Возьмите новую машину, откройте капот, сожмите патрубок, мягкий? Естественно. Прогрейте ее, а теперь? Ну вот. Это же не чайник на плите, который пар струей выпускает.
Клапан, если я не ошибаюсь, в крышке бачка. Если присмотритесь, на самом расширительном бачке есть такой носик для скапывания. Что там может забиться, не понимаю. Вот, к примеру, когда у меня прокладку пробило между головкой и блоком (стандартная болезнь на таком движке), патрубки дуло капитально, но клапан все равно давление стравливал потихоньку.
Лёха Немає
10-12-2009 16:18
yuristkonsult :Сегодня при гарячем двигателе открыл крышку бачка - вышел воздух и уровень заметно поднялся. Следовательно клапан забит. Где он находится и как его чистить?
Не факт что клапан забит.. это очень большая редкость... он должен держать определенное давление.... чаще его поломка заключается в том, что он перестает держать давление....
(вот уже и первые ягодки из добрых советов проростают)
Лёха Немає
10-12-2009 16:35
проверка крышки:
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
12-12-2009 16:09
все вы шановный какую то фигню пытаетесь доказать. Никто не говорит что НАДО стравливать давление путем открытия крышки бачка с ОЖ. Я к примеру, говорил что это МОЖНО делать, и если это делать аккуратно - никаких ожоговых центров не надо. Для ЧЕГО это делать - это вопрос уже десятый. Но точно не для того чтобы поремонтировать машину. А то, что там всегда есть избыточное даление (выше атмосферного) так это аксиома. Даже зачастую на холодном двигателе.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 182 642 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 862 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 24 791 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 592 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 1 556 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 16 602 08-04-2020 12:01
  Не горит задний свет Павленко 12 3 354 21-02-2020 11:38
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 287 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 3 204 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 7 215 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
