Адаптація дросельної заслонки vag com
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
19-08-2009 19:48
Что-то не верится. У меня другие результаты получались. При адаптации при езде угол получался на 1-2 градуса больше, чем при адаптаци компьютером. При нажатии на педаль газа угол получался равным черти-чему, но только не положеному.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
20-08-2009 07:29
angar_19 :Что-то не верится. У меня другие результаты получались. При адаптации при езде угол получался на 1-2 градуса больше, чем при адаптаци компьютером. При нажатии на педаль газа угол получался равным черти-чему, но только не положеному.
никакой езды, все на месте
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
angar_19 Немає
20-08-2009 07:42
Читаем еще раз. Для удобства пронумерую.
angar_19 :Что-то не верится. У меня другие результаты получались. 1. При адаптации при езде угол получался на 1-2 градуса больше, чем 2 при адаптаци компьютером. 3 При нажатии на педаль газа угол получался равным черти-чему, но только не положеному.
Три варианта.
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
30-05-2011 08:48 RE: Адаптація дросельної заслонки vag com
На прошлой неделе менял аккумулятор - вычитал на другом форуме про вариант адаптации дроссельной заслонки:
Адаптацию можно сделать с помоью ключа зажигания:
прогреваешь мотор до рабочей темперетуры (как хочешь можно просто тупо ждать пока он прогреется на холостом ходу можно чуть поездить) потом глушешь двигатель вытаскиваешь ключ зажигания
потом вставляешь его снова и поворачиваешь пока на приборной панели не загорятся лампочки ждешь 15-20 сек потом выклюшаешь и вытаскиваешь ключ
потом опять вставляешь и заводишь
P.S. во время данных операций на педали не наживмай не в коем случаее а то неполучиться!
Сделал все по описанию - машина сразу поехала нормально - живенько. Обороты на холостом ходу не плавали. Вчера ехал с дачи - включил кондиционер и машина стала как бревно - очень медленно набирает обороты (до этого с кондиционером ехала медленнее но совсем не так, очень вяло реагирует на педаль газа). Может это быть связано с адаптацией дросселя?
[Зображення: drive2ru1.jpg]
  Адаптація ДСГ 6 Super 2 olehshulha 4 1 916 05-12-2022 18:55
Останнє: andrey_notar
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 549 05-08-2022 22:33
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 277 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 779 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 754 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 257 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 3 064 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 250 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 289 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
