Адаптація блока АБС.
zooh Немає
Приєднався: Jul 2022
23-07-2022 08:37 Адаптація блока АБС.
Вітаю, Октавія А5 , 2007 рік, TMBHA61Z472102125, замінили блок АБС на ідентичний по маркуванню, світять лампи АБС та ЕСП, просить провести адаптацію блока і калібровку датчиків, підкажіть, де читати чи як зробити, Вася в наявності. Спеціалістів поблизу немає. Дякую.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
23-07-2022 14:59 RE: Адаптація блока АБС.
Ууу... Кодировку перекинули , старого блока в новый? Там в код ровке зашит вин, я уже молчу за другие "характеристики комплектации".
Если это сделали, попробовать просто завести авто и поездить. А вообще в васе адаптации все есть, только вопрос, какой вася, какой блок есп и прочее. Там много нюансов... Или ищите сами по инету.
Про поездить - там вполне вероятно нужно и по кругу выкатывать по часовой и против часовой, если адаптация есп...
Но без кодировки родной, можно и не пытаться вообще, если ее не ввели
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2022 15:04 toledo.)
zooh Немає
23-07-2022 19:11 RE: Адаптація блока АБС.
кодіровку з старого блока не перекинули, подумали про це вже вкінці, коли стояв новий блок. Є якісь варіанти знайти ці коди і прописати їх в блок, або може є якісь логи, чи файли де зберігаються дані старого блоку?
Вася версії 19.6 pro
Блок абс 1K0907379AC
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
23-07-2022 22:04 RE: Адаптація блока АБС.
Неужели вам легче тут спрашивать и получать ответы с такой задержкой... Гугл всё знает... В папке Васи, есть 2 другие папки скан и логз... В свежих там структуру поменяли папок... В папке скан должны сохраняться все продедыщие автосканы вашего авто. Есть так же папка Дебаг (это к примеру если вы колдавали раньше с еодировкой блока абс - там так же останутся записи. Если ничего не найдёте или автоскан не делали раньше, можно конечно вкинуть кодировку, есть на просторах вроде даже софт который это делает. Есть лейбл файл, где описываются полностью биты/байты и под какими зашифрованна какая цифра вина. А что мешает старый мозг абс тогда опять подключить и глянуть кодировку (если у вас всетаки старой не осталось? ) Просто такое дело делали, а как-то совсем безолаберно подошли, уж простите. Все, что написал в принципе есть в инете, без заныриваний в какие-то аля спец форумы.
zooh Немає
29-07-2022 11:24 RE: Адаптація блока АБС.
З адаптаціями розібрались, проблема в іншому. Вже міняли два блоки, а толку ніякого - та сама помилка 01435 по датчику тиску, що і в рідному блоці. Таке можливо? Це така поширена проблема чи проблема в авто? Блоки брали з розборки.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
29-07-2022 17:03 RE: Адаптація блока АБС.
(29-07-2022 11:24)zooh :  З адаптаціями розібрались, проблема в іншому. Вже міняли два блоки, а толку ніякого - та сама помилка 01435 по датчику тиску, що і в рідному блоці. Таке можливо? Це така поширена проблема чи проблема в авто? Блоки брали з розборки.
Не зрозумів… у вас помилка по датчику тиску, а ви міняєте блок керування?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-08-2022 15:22 RE: Адаптація блока АБС.
(23-07-2022 08:37)zooh :  Вітаю, Октавія А5 , 2007 рік, TMBHA61Z472102125, замінили блок АБС на ідентичний по маркуванню, світять лампи АБС та ЕСП, просить провести адаптацію блока і калібровку датчиків, підкажіть, де читати чи як зробити, Вася в наявності. Спеціалістів поблизу немає. Дякую.
Контакти скинув в особисте повідомлення.
Skoda simply clever.
zooh Немає
05-08-2022 18:29 RE: Адаптація блока АБС.
Може, комусь пригодиться. Тільки третій підключений блок почав адекватно показувати тиск, після чого був встановлений на машину і прокачаний, адаптований і калібрований, контрольні лампи погасли, все запрацювало. І так, через датчик тиску потрібно міняти блок АБС. Всім дякую.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
05-08-2022 22:33 RE: Адаптація блока АБС.
В принципе есть такая же тема, с такой же ошибкой и с таким же успехом как и у вас подкинутым старым блоком АбС... И там так де только 3й блок решил проблему
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 456 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 976 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 151 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 005 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація ДСГ 6 Super 2 olehshulha 4 1 905 05-12-2022 18:55
Останнє: andrey_notar
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 494 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 508 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 712 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 242 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 106 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
