Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
11-07-2013 08:05 RE: Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
Купил я в итоге шлангочку с двумя защелками в сборе на разборке за недорого,колхозить не буду,при следующей замене фильтра поменяю ее целиком.
none surpass astronaut
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
11-07-2013 09:44 RE:
(02-09-2009 14:42)pastsonic :
Kylish_Dima :Можно подробнее процес замены топливного фильтра.
Интересует процес отсоединения бензопровода от фильтра.
бензопровод отсоединяется путем нажатия на фиксатор, внутри крепления он должен как бы разойтись в разные стороны. потом зажим держится и тянется все крепление. если плохо идет, можно аккуратно плоской отверткой помочь, упершись в саму трубку краем отвертки и плоской частью чуть чуть подвигая крепеж. одно крепление снялось у меня вообще легко, два другие так себе. без отвертки не обошлось.
С этого надо было и начинать, уже выкладывали здесь отчет и фото. как менять, то поменял, наверно LimoN4ik тоже так поменялMr. Green, как я, если ищете засчелки, и тоже писали люди, что с нивы идут. Потом нашол другой отчет,тут
где подробно описали, что нужно отверткой надавить на фиксатор, на фото он синий.
А я по срывал Добыча мыслей благо нет течи.
Нужно разеснять так, что бы тупой догадался. а умному это не нужноДятел
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 09:56 fabio2003.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
11-07-2013 09:56 RE:
(11-07-2013 09:44)fabio2003 :  нужно отверткой надавить на фиксатор
фиксаторы на топливном фильтре примерно одинаковые, что на Октавии, что на Фабии и снимаются одинаково - нажатием отвёртки на клавишу...
[Зображення: fishka-toplivniy-filtr-Skoda-Ocnavia.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 09:59 Юрий 777.)
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
11-07-2013 15:35 RE: Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
Имел удовольствие сломать как то при замене две защелки. Короче пришлось покупать новые. У официалов новые по 400 с чем то грн штука.. на разборке весь комплект 100 грн. Отаке.Smile
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
17-10-2013 15:27 RE:
(23-07-2009 04:41)LimoN4ik :  Меня интересует только одна вещь....где можно взять синенькие защелки которые стоят в креплениях топливных трубок
[Зображення: 8.jpg]
тоже нужно стало, не нашел?
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 189 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 678 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 614 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 369 13-06-2021 21:32
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 138 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 735 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 224 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 576 21-09-2019 20:29
