Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
pastsonic Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
06-07-2009 14:54 Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
То что было получено для замены.
Запчасти оригинальные.
[Зображення: 75448327.jpg]
[Зображення: 97707119.jpg]
[Зображення: 33787887.jpg]
[Зображення: 16255484.jpg]
[Зображення: 19304072.jpg]
[Зображення: 16844019.jpg]
[Зображення: 36277886.jpg]
[Зображення: 26067803.jpg]
[Зображення: 60552488.jpg]
[Зображення: 40056219.jpg]
Спасибо skoda-shop.com.ua за запчасти.
be good...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Цена вопроса, а то мне тож надо, ещё и салонный!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Что-то с фотками , не видно...только две вижу Razz
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
SOA :Что-то с фотками , не видно...только две вижу Razz
Я тож сразу видел тока две, а теперь и упаковку увидел! Hello!
pastsonic Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
VIK_77 :Цена вопроса, а то мне тож надо, ещё и салонный!
цена вопроса 315 грн за два фильтра + доставка почтой
салонный поменяю позже. но сложности там вообще никакой, отодвинуть кронштейн, вытащить заглушку, вытащить старый фильтр и вставить новый. закрывать в обратном порядке.
Цитата:Что-то с фотками , не видно...только две вижу
хм... так видно все фотки или нет?
be good...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Добыча мыслей Добыча мыслей Я опять вижу тока две! Hello!
SOA Немає
pastsonic :хм... так видно все фотки или нет?
Не видно, мне кажется их ужать надо...видно третью и девятую...
Coder Немає
фабаком-12
фоток невидно
скинь ссылу на альбом
актуально!
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Ну собственно отчёта не вижу. Smile
Хотя о чём там отчитываться - всё меняется самостоятельно за 20 мин.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Coder Немає
фабаком-12
поменял воздухан и салонник
воздухан меняется просто
снять крышку мотора (с усилием)
откинуть вправо вверх ногами
воздухан будет в коробке вверху
открутить пару саморезов (головы обычные на крест)
сменить фильтр
собрать в обратной последовательности
салонник тоже просто меняется
под торпедой пасажира слева сдвигаем ползунки к центру
вытягиваем фильтр
главное потом кутузовы не перепутатайте направление потока в фильтре
указано на рамке фильтра и на самом фильтре
поток дует справаналево (от двери к бороде)
после смены исчез противный дребезг справа при работе кондера
двиг стал работать тише и ровнее
а главное машинко поехала! давиш тапку и она разгоняется а не как инвалид шкандыбает
вентиляция салона улучшилась, кондер справляется и на 1й скорости
еще посмотрю по вони в салоне после отстоя - может еще лизолом придется попшикать
фильтра не менялись 2 года. 26 тык
вывод - незнаю как топливник а эти надо менять раз в год или 15 тык
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 140 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 677 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 614 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 367 13-06-2021 21:32
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 137 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 733 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 223 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 575 21-09-2019 20:29
