Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
13-03-2009 10:56
СОРИ ОПЕЧАТКА Писали НЕ про обычные инжектора а про турбированые бензиновые и дизеля.Хотя обратная сторона медали более быстрая смерть сцепления , но это только если рвать со старта.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
13-03-2009 11:15
У меня пока верския с шеловским бензусом,ездили 8 марта на шашлык и я по пути следования залил 20 л....супер В пувер...и на первом же светофоре повувствывал дыкую вибрацию - типа цилиндры начали работать в "произвольном" порядке.Но в ближайшее время подьеду инжектора почищу и заслонку регульну.
BigMc Немає
13-03-2009 13:03
У моего сотрудника Тиго ровестница моей но прошла на пять тіков боле. Заправляется он только КЛО Евро4 и на одной заправке . Попросил его свечку выкрутить и показать.Дык блин свечи с легким бежевым налетом - по сравнению с моими СТЕРИЛЬНЫЕ. Если у меня свечи такие были , то в каком виде инжектор? Больше на неизвестных
не запраляюсь пипец. Буду толкать до ближайшей нормальной Гы-ГЫ
Capers Немає
13-03-2009 18:28
На выходных попробую залить 92-ой...
BigMc Немає
14-03-2009 10:54
Смотрел по ценам сечи на свою Denso . Стндарт 230 грн 4 шт , иридий
130 грн 1шт.
Capers Немає
16-03-2009 11:23
Залил 92-ой, стало лучше работать, троит меньше. расход по компу упал на 0,5-0,7 л... хз... На Нефтеке заливал, типа, правильный и недешевый бенз... Если ничего не изменится, то на 92-ом и буду ездить...
CNH Немає
баснописец
16-03-2009 13:37
Capers :Залил 92-ой, стало лучше работать, троит меньше. расход по компу упал на 0,5-0,7 л... хз... На Нефтеке заливал, типа, правильный и недешевый бенз... Если ничего не изменится, то на 92-ом и буду ездить...
У моего деда маза шестёрка 2 и 0,он льёт только 92-й ,и всех пытается на него пересадить...так вот ,на кокаой то праздник я с ним начал спорить,что 92-й это гониво...он мне ,"да посмотри как машина работает!всё гуд!"...я как посмотрел на работу двигателя так чуть в обмарок не упал...его так "колбасит",что только заведя машину уже можно все зубы потерять.
А у меня вопрос решился следующим образом (тук-тук по дереву),1-е выкатал в-павер...залил 95-Евро 4 (Броварской пр-т),2-е перепаковал все провода которые идут на катушки зажигания ,перепаковал имеется ввиду ,что я их подаставал из кожухов промыл "контакт-спреем),в местах где провод заходит в контактную колодку позамазывал герметиком,всё тщательно продул,и заново упаковав в кожуха - хорошенечко проматал изолентой,чтоб туда поменьше влага попадала...А вот чуть не забыл ,у меня в машине на рамке по которой бенз поступает к форсункам есть штуцер (для измерения давления бенза),так вот я пару раз включал зажигание и нажимал на этот штуцер,чтоб выкачать из рамки - накопавшуюся грязь и вероятно воздух ,но сделал я это чисто из своих - непонятных убеждения ,думаю это и делать то не нужно.Ну вот в общем и всё сейчас тряски вообще нет и двиг работает "ровно" без "передышек",слышно только какой то гидрокомпенсатор поклацивает,но это уже совсем другая история.
Capers Немає
16-03-2009 15:47
CNH :
ничего подобного не наблюдаю...
BigMc Немає
16-03-2009 16:10
По предыдущему опыту могу сказать , что переход на 92-й понизит приведет к снижению мощности. Особенно заметно это на машинах с малым объемом двигателя.Хотя понятно , что бывает и 95-й хуже 92-го.
Читал где-то , у нормального бензуса октановое число может упасть
на единицу в месяц , а у бадяжного ЗА один - два дня.Буду наверное лить Румынский ( СУПЕР, ЕВРО5,ПРЕМИУМ) разница в 30 коп на литр
это 16 грн на бак ДАЖЕ МЕНЬШЕ ХОРОШЕЙ БУТЫЛКИ ВОДКИ.По содержанию примесей интересно http://www.klo.kiev.ua
BigMc Немає
16-03-2009 16:28
Точнее http://www.klo.kiev.ua/Fuel/any/any/any/...index.html
Мне хоть понятно сало откель у меня на свечах дерьма столько было, надо наверное в бак промывку плеснуть легкую.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 484 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 368 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 815 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 523 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 436 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 367 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 095 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 758 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 926 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 633 09-05-2018 07:19
