ARX плохо заводится в сырую погоду, в чем может быть причина
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
03-11-2008 12:37
DEM :А такого датчика там по-моему нет, электропривод сам открывает и закрывает заслонку.
Электропривод то открывает и закрывает, а ЭБУ считывает положение дроссельной по "G69 – потенциометр дроссельной заслонки".
03-11-2008 12:39
Scorpio :
+1
согласно ТАУ - датчик просто обязан там быть Wink
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
03-11-2008 15:00
Scorpio :ЭБУ считывает положение дроссельной по "G69 – потенциометр дроссельной заслонки".
Это сменная деталь, какие признаки ее поломки?
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
21-11-2008 16:59
Перечитав российский форум понял, что проблема типичная для ARX, свиделельствует о скорой кончине насоса либо неисправности регулятора давления топлива, как следствие невозможности сразу накачать требуемое давление.
Поскольку насос у полноприводного тура имеет особенности, перед поездкой в сервис хочу понять:
1. как правильно проверить эффективность его работы: на каких режимах мерять давление и каке должны быть значения?
2. какие есть варианты для замены: оригинал/неоригинал, насос в сборе либо можно поменять только какую-то рабочую часть (датчики уровня исправны)?
Кто менял, поделитесь опытом Курить
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
21-11-2008 18:55
Проходил эпопею с насосом на ARX.
1) Меряется давление просто, сначала на холостых должно быть около 2,5 бар, потом при резких добавлениях газа не должно быть больших падений давления.
2) Менял насос себе в сборе (там 2 насоса вместе - основной электрический и эжекционный во вторую половинку бака). датчики не идут в комплекте с насосом, и ставятся старые.
Теоретические может и можно поменять сам электродвигатель насоса без пластика, но не знаю, не встречал...
У самого до замены насоса с утра заводилась плохо, и клевала иногда при резком добавлении газа.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
21-11-2008 22:17
Давление не должно быть ниже 2,5 на холостых и 2,7 на 3000 об/мин, у моей было 2,4/2,5 - уже не ехала нормально (расход бензина вырос на 10-20%, тяга упала), но заводилась с полутыка.
По поводу замены, как сказал один хороший мастер в Симферополе - ленивые у вас в Киеве все, зачем менять насос в сборе за 2000 грн, если можно заменить сам электромотор (элекронасос).
Кстати у меня все наоборот - всегда ездил на 92 - проблем не было, стал заправляться на Гепарде 95-м через 2000 км - попал на замену насоса, замену свечей, дагностику, чистку форсунок. После заправки на Шелле 95 расход на холостых поднялся с 0,9 до 1,2 л/ч, выкатал бак, залил 92 - снова 0,9 л/ч.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
15-12-2008 21:27
ХОТЬ тема и старенькая но у меня такая беда тож наблюдается, тока штука в том что вчера машину завел с 4го раза(до этого заводилась с 3го в сырую погоду),вчера помылся и сегодня завелась с полтыка, я был удивлен, да и хочу сказать что вчера и сегодня бенз одинаковый, последний раз заправился на ВОГе. вот хочу спросить, ехать на диагностику с такими симптомами как перечислены выше, или сразу менять бензонасос? заранее благодарен.
PS машинка едет хорошо, никаких других претензий нет, проблемы только с запуском, расход тож в норме.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
16-12-2008 09:28
Я все никак не попаду в сервис проверить насос, думаю дело именно в нем.
Замена насоса arx в сборе дорогое удовольствие. Лучше сначала на диагностику, померять давление манометром (на всякий случай почистить сетки насоса, может забиты) чтоб убедится, что насос не дает нужного давления. И общаться на предмет замены только моторчика насоса. Код шкодовского моторчика: 6U0919051FX, не знаю точно подходит ли он в т.ч. на наш насос, но пробовать стоит, 1,5тыс грн на дороге не валяются.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
16-12-2008 09:34
Именно на ВОГовском бензине у меня очень часто были проблемы с запуском, что-то с ним не так Курить
Друг Немає
Skoda
16-12-2008 14:08
У меня на фабии в сырую погоду загоралась лампочка ESP, обороты скакали, работали толька два цилиндра. Причина- в жгуте проводов от компьютера к двигателю в самой нижней точке перебились восемь проводов один из них (питание форсунки) полностью. Ремонт проводки устранил неполадку. Компьютер на станции выдавал непонятные ошибки, стирал их но причину долго не могли понять.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 414 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 888 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 030 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 2 750 29-08-2021 19:45
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 037 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 051 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 730 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 975 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 785 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 447 21-08-2019 19:28
