Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Volodymyr79 Немає
Приєднався: Sep 2020
Кам'янське
Roomster Scout 1.4 BXW
24-02-2021 08:57 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
(24-02-2021 02:23)bumblebee93 :  ГРМ давно меняли на этом моторе? Фильтр/насос? Можно предположить что метки уплыли и на "много", хотя тогда бы и на остальных передачах была бы вялость.
Грм, масло, воздушный фильтр менял в день покупки автомобиля месяц назад, т.е.как было до замены не знаю. Топливный упустил, вскоре заменю
24-02-2021 10:27 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
(24-02-2021 07:30)shurken :
(24-02-2021 02:08)Ulisss :  Shurken вы автор темы? С вашим авто «проблема»?
Нет, а что? Я что ли убеждаю автора, что этот мотор должен разгоняться как старый запорожец, медленно и печально?
Ну если нет, то дайте автору самому ответить.
Что касается разгона запорожца, где вы это прочли в моем вопросе об оборотах?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
24-02-2021 18:32 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
(24-02-2021 08:57)Volodymyr79 :
Проверьте метки на грм, на всяк вЫпадок(только не там где меняли ремень). А может "Галя балувана" и до этого ездили на 1.8т или 1.9тди?
Пешеход-профессионал)
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 667 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 982 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 305 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 003 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 716 09-01-2020 10:17
  Второй ключ для Skoda (PIN-код) xras 12 6 576 08-06-2017 22:30
Останнє: чита
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 859 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 286 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 510 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 244 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
