Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
10-11-2020 19:21 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Ну не совсем. Кнопку отключения нужно нажать по простой причине - если АБС не простой, а «продвинутый» - все эти продвинутости будут соответственным образом реагировать, как будь-то в реальной ситуации и будут применять свои штатные меры прописанные для конкретного случая. Ну и соответственно будут сыпать ошибки.
Кнопка отключения во первых не даст особенностям проявиться, во вторых просто избавит от необходимости чистить ошибки.
А АБС пусть себе работает на здоровье Smile На раскрутку колёс это никак не повлияет. Ну и педаль тормоза нажимать естественно можно и нужно когда необходимо Smile
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
11-11-2020 11:56 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(10-11-2020 19:21)AlteaXL :  Ну не совсем. Кнопку отключения нужно нажать по простой причине - если АБС не простой, а «продвинутый» - все эти продвинутости будут соответственным образом реагировать, как будь-то в реальной ситуации и будут применять свои штатные меры прописанные для конкретного случая. Ну и соответственно будут сыпать ошибки.
через 100м все ошибки пропадут.
после резкого начатия на тормоз, узнаете стоимость ремонта кпп или приводов.
Rostislav Немає
Приєднався: Nov 2020
11-11-2020 17:24 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Если поднять машину и разогнать колеса до 60 -80 км/ч ничего не случится если не тормозить?
AlteaXL Немає
Примус починяю
11-11-2020 18:44 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Ничего не случится даже если тормозить. Или как думаете останавливаться? Ждать пока само остановится?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
12-11-2020 01:45 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Остановится за 5 секунд. Никаких проблем с этим нет
Rostislav Немає
26-11-2020 20:05 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Подняли машину, конечно АБС заругалась. Но покрутить колеса удалось. Но это ничего не дало. Так как звук проявляется под нагрузкой. Друзья подскажите внутренние шрусы взаимозаменяемые? Можно ли с правой стороны перекинуть на левую? Внешние вродибы можно менять местами. А внутренние?
AlteaXL Немає
Примус починяю
26-11-2020 23:24 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Можно, более того - если проблема во внутренних шрусах, то она с большой долей вероятности исчезнет на какое то время так как выработанные поверхности прилегания шарниров поменяются местами, то что было выработано в левом шарнире спереди окажется с правой стороны сзади и наоборот.
Rostislav Немає
27-11-2020 09:41 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Ну так мне хотя бы понять в какую сторону копать. Так как на данный момент вообще не ясно что это может быть. Изначально за пару месяцев до данной проблемы появилась биоация при разгоне. На сто легко нашли проблему - левый внутренний ШРУС. Заменили, вибрация ушла. А потом через пару мес появилась данная проблема. Заменили правую полуось или правый приводной вал в сборе со шрусами ( на самом валу нашли сильные очаги коррозии), не помогло. И сейчас у меня есть два шруса. Вот думаю может виной всего тот новый ШРУС, или может внешний ( единственный к которому ещё не лазили). После него под подозрением ступичный. Ещё как вариант на сто выдвинули теорию про передний деференциал. Вот и думаю что делать
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-11-2020 10:21 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
РЕзину и диски проверяли? МОжет резину повело или диск немного кривой?
Rostislav Немає
27-11-2020 14:52 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Исключено. Резина переобул на новую зиму, диски в норме. Звук проявился ещё на летней резине. Так что исключено
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 354 22-11-2024 09:19
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 210 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 839 29-05-2024 12:41
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 157 18-06-2022 08:17
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 132 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 383 01-08-2021 08:40
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
