Стучит двигатель 2.0 FSI?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
24-01-2020 10:34 RE: Стучит двигатель 2.0 FSI?
(23-01-2020 16:46)Romiks81 :  По цепи - подлей масла выше среднего, у меня так же, год назад тоже заменил.
При замене масла мне залили его до отметки MAX.
Год после замены цепи она себя никак не проявляла. Вот недавно начала тарахтеть. Полагаю что вопрос там с нятяжителем...
P\S: Кстати, после замены цепи машина стала заводится не с пол тычка как раньше, а на 1-2 с дольше.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
24-01-2020 11:02 RE: Стучит двигатель 2.0 FSI?
У меня есть такое( иногда заводится не сразу), но скорее всего это с заменой цепи не связано.
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
28-01-2020 10:47 RE: Стучит двигатель 2.0 FSI?
А что когда меняли цепь, натяжитель не поменяли? У меня всё поменяно, но так же, то гремит, то не гремит.
Denis_Din Немає
28-01-2020 16:46 RE: Стучит двигатель 2.0 FSI?
(28-01-2020 10:47)Romiks81 :  А что когда меняли цепь, натяжитель не поменяли? У меня всё поменяно, но так же, то гремит, то не гремит.
Ну конечно все в сборе заменил (натяжитель, цепь, болт).
Цепь не тарахтела на холодную около года после замены. Затем опять начала.
А вот с временем пуска на холодную какая то ерунда стала твориться сразу.
До замены заводилась с пол тычка. После замены - секунды 2-3 кручу стартером.
Может действительно замена цепи с этим ни как не связана ХЗ.
Тут недавно заметил на щупе уровня масла эмульсию (белесая хрень) в вверху уровня.
Если повторно опустить щуп - ничего нет. Антифриз не уходит, белого пара из выхлопной нет, уровень масла даже чуть падает, а не поднимается. На пробке заливной горловины эмульсии тоже нет. Антифриз чистый и в расширительный бак не дует выхлопные газы. Выходит как прокладка ГБЦ целая. ХЗ что это. Может масло такое? Но лью все время типа с бочки у одной и той же СТО.
Грят такая тема стара как мир, посему и я не стал плодить новые.
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...564&page=2
Мол такое может быть из-за перепадов температур и коротких городских пробегов ХЗ короче.
Так вот. Сегодня решил подлить (для проверки) дистиллированной воды да проверить уровень масла очередной раз. Машина холодная. И вот завелась с пол тычка, я даже не успел ключ до конца провернуть...
Херово конечно не знать как там все должно работать и на каждый чих гадать и искать варианты решения да записываться на СТО...Sad
То мля быстро заводится, то долго, то "стучит" двигатель, то не стучит, то цепь гремит, то термостат, то ЕГР, то рейка рулевая, то маховик двухмассовый мать его, то коробка воет то краска отслаивается....
Гребаный старый VAG!
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" ©
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 2 771 08-08-2021 13:07
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 6 822 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 191 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  стучит маховик Hira 9 12 075 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 313 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 47 687 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 9 794 16-11-2017 18:34
  стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8. auto-master 21 16 814 10-03-2017 22:01
Останнє: auto-master
  МКПП стучит lammer 12 9 485 29-06-2015 00:26
Останнє: lammer
  стучит где то в панели в районе торпеды как определить где виталій 4 2 532 10-06-2014 19:50
Останнє: kostya_ya
