Стучит ходовая зад
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
17-12-2015 22:33 Стучит ходовая зад
Всем привет
Очередная проблема
На протяжение последних 4000 км, при переезде небольших неровностей (латки на дороге, брущатка, рельсы трамвая) гремит зад машины. Звук глухой и соответствует неровностям на дороге.
Т.к. сопливил амортизатор левый, думал что в нем причина. Но после замены пары задних амортизаторов проблема осталась.
Был на 3 сто, включая официалов. Все говорят что все элементы задней подвески в норме, есть пару сайлентблоков с небольшими надрывами, говорят не критично. Супорта не стучат
Проверял при полностью пустом багажнике.
Так же брал у знакомого такую же машину, у него явно тише.
Может кто сталкивался с таким??? Куда рыть????
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-12-2015 22:34 RE: Стучит ходовая зад
стойки стаба?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
17-12-2015 22:37 RE: Стучит ходовая зад
У меня стойки стаба так стучали, что ездить стыдно было ))
Koss_ Немає
Винница
17-12-2015 22:40 RE: Стучит ходовая зад
левую заменили, правая норма сказали
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
17-12-2015 22:45 RE: Стучит ходовая зад
(17-12-2015 22:33)Koss_ :  Был на 3 сто, включая официалов.
Стойки стаба уже бы вычислили. Если на трех СТО не помогли - маловероятно что на форуме помогут. Едьте на четвертое СТО, но только на специализируюещееся по VAG, а не по всем маркам. Сначала проедьте с диагностом, чтоб он послушал, только потом на подъемник.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Отбойники оригинал?
In turbo we trust...
Koss_ Немає
Винница
17-12-2015 22:48 RE: Стучит ходовая зад
(17-12-2015 22:45)zema1.8T :  Отбойники оригинал?
да
их не менял они нормальные
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2015 22:49 Koss_.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
17-12-2015 22:52 RE: Стучит ходовая зад
Точно ходовка?может ляда гупает?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-12-2015 22:56 RE: Стучит ходовая зад
дело в том что стойку стаба не отдиагностируешь на подъемнике когда она внатяг....
сам так попадал...заставил открутить и все стало на свои места.
Koss_ Немає
Винница
17-12-2015 23:02 RE: Стучит ходовая зад
(17-12-2015 22:52)zema1.8T :  Точно ходовка?может ляда гупает?
а как она может гупать?
думаю может впарили бракованный амортизаторы??? они могут издавать такой стук на мелких неровностях? Когда их ставили сам пробовал прокачивать, вдавить шток было тяжело, а вытянуть еще тяжелее
(17-12-2015 22:56)Tasmanec :  дело в том что стойку стаба не отдиагностируешь на подъемнике когда она внатяг....
и на что надо обращать внимание при открученой стойке стаба? с каким усилием ходит палец?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2015 23:06 Koss_.)
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 638 08-08-2021 13:07
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 110 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 893 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 274 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 910 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 25 290 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 047 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 462 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8. auto-master 21 18 677 10-03-2017 22:01
Останнє: auto-master
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 809 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
